连接器金触点比锡触点的优势在连接器的连接中,无论是通过板到板连接还是线到板连接,都存在一个接触点。触点可能很小,并不容易眼观,但是这种不显著的触点,却是任何连接器中最重要的组件之一。说到触点,就很有必要说说触点的镀层,在一金属上沉积另一层金属来实现保护连接器导电性。目前镀层材料为金、银、锡,使用用比较普遍的为金和锡,对应连接的触点,我们分别区分为金触点和锡触点。 金作为一种贵金属,不会与其他材料发生反应,而且金在大气环境中不会氧化或者变色,在恶劣的环境下也长期耐用,非常适合接触镀层;镀银有 导电性,但是银的化学性质不稳定,容易产生硫化银,从而影响接触件的接触性变色、焊接等性能;一般的连接器都会采用镀锡,因为锡比较便宜,有防腐蚀功能,锡的质地相对较软,有利于插头和插座之间的配合,但是正因为质地比较软,多次插拔后,容易使电镀表面磨损,从而导致接触端变形,达不到设计的接触力。 因此金触点更有如下三个优势: 其一,镀金可提高触点的耐腐蚀性,这就意味着它们更适合用于恶劣的环境。 其二,这种触点更耐插拔且不易磨损,所以在经常需要插拔的情况下,金触点是更好的选择。 其三,金触点的接触电阻较低。因此与锡触点相比,金触点的连续性更佳,因而在低压威廉希尔官方网站 (5V及以下)中 是 。 除了以上这些基本规则之外,以下限制情况也必须使用金(或钯镍)触点: 任何类型的模拟信号(因为锡触点会产生线路噪声) 任何暴露在工业环境中的未配对的连接器 任何由于纯镀锡未退火表面的晶须生长而导致触点间距小于1mm的连接器 金触点和锡触点无法应用于同一个配对连接器系统中。这两种镀层的性能还未得到更深入的研究,但标准电极电位不同会导致触点腐蚀(金= +1.5V,锡= +0.15V——可以看一下铜锌排水槽的样子),最终可靠性也会丧失。 连接器该用金触点还是锡触点?掌握这些规则就不选错 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:30 , Processed in 0.488791 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
