中国上海 ,2023年2月28日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出车载直流无刷电机栅极驱动IC ^[1]^ ---“TB9083FTG”,该IC适用于电动转向助力系统(EPS)、电动制动系统和线控换档系统等应用。产品于今日开始批量出货。
车载设备必须能够提供符合ISO 26262道路车辆功能安全标准要求的相关性能。车载设备中采用的半导体芯片和电子元件也不例外。TB9083FTG这款新产品能够控制和驱动用于驱动3相直流无刷电机的外置N沟道功率MOSFET。它非常适合用于满足ISO 26262功能安全性标准第二版 ^[2]^ 的要求,并支持ASIL-D ^[3]^ 用于高安全级别的车载系统。因此,新产品十分适用于采用直流无刷电机的车载应用,例如EPS、电动制动和线控换档系统。
对于EPS等需要安全继电器的系统而言,TB9083FTG内置3通道栅极驱动,以用于控制和驱动电机与电源的安全继电器。这样可以免于对外部组件的需要,有助于减少部件数量。
TB9083FTG采用P-VQFN48-0707-0.50-005封装,具备可焊锡侧翼 ^[4]^ 结构。该封装便于使用自动光学检测(AOI)系统对焊点进行目视检查,并有助于提高焊点可靠性。此外,东芝已验证其可在贴装温度循环测试中承受3000次循环,并获得了相关数据,从而让客户能够完全放心地使用该QFN封装。
与现有产品相比,通过采用小型封装(7.0mm×7.0mm(典型值)),TB9083FTG的贴装面积减少了大约66% ^[5]^ 。这样有助于控制贴装面积,为ECU威廉希尔官方网站
板上电子元件的数量增加提供有效确保更高安全水平的冗余设计。
东芝将继续稳步将符合ISO 26262标准第二版要求的改进功能引入用于车载3相直流无刷的电机栅极驱动IC,未提升车载设备的电气化和安全性做贡献。
应用:
车载设备
- 电动转向助力系统(EPS)、电动制动系统、线控换挡系统、各类型的泵机等
特性:
- 用于安全继电器的3通道驱动IC
- 采用小型封装,将贴装面积减少大约66%^[5]^
- 用于外部MOSFET的内置自诊断威廉希尔官方网站
主要规格:
