前 言 现代尖端电力电子设备性能升级需要提升系统功率密度、使用更高的主开关频率。而现有硅基IGBT配合硅基FRD性能已无法完全满足要求,需要高性能与性价比兼具的主开关器件。为此,基本半导体推出的混合碳化硅分立器件(Hybrid SiC Discrete Devices)将新型场截止IGBT技术和碳化硅肖特基二极管技术相结合,为硬开关拓扑打造了一个兼顾品质和性价比的完美方案。 该器件将传统的硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管合封,在部分应用中可以替代传统的IGBT (硅基IGBT与硅基快恢复二极管合封),使得IGBT的开关损耗大幅降低。这款混合碳化硅分立器件的性能介于超结MOSFET和高性能的碳化硅 MOSFET之间,在某些场合性价比更优于超结MOSFET和碳化硅MOSFET,可帮助客户在性能和成本之间取得更好的平衡,具有重要的应用价值,特别适用于对功率密度提升有需求,同时更强调性价比的电源应用领域,如车载电源充电机(OBC)、通信电源、高频DC-DC电源转换器、UPS等。 01 PFC技术趋势 在电源研发领域,尤其是在汽车OBC和通信电源应用领域,由于PFC拓扑的设计可直接影响到电力转换系统效率的高低,使得这一关键因素在近年来变得愈发重要。为进一步提高电源的工作效率,科研人员和工程师们已经研究出多种不同的PFC拓扑结构,如传统的PFC拓扑、普通无桥PFC、双升压无桥PFC,图腾柱无桥PFC等,并已成功大范围应用在设计过程中。
表1 对比四种常见的PFC拓扑威廉希尔官方网站 对比上述四种常见的PFC拓扑结构,图腾柱无桥PFC拓扑的器件用量仅为6,同时还具有导通损耗最低、效率最高等优点,因此在车载OBC及通信电源等高效应用方面已有量产项目采用图腾柱无桥PFC取代传统的PFC或交错并联PFC。 因此本文除阐述图腾柱无桥PFC的优势和工作原理之外,将重点介绍图腾柱无桥PFC的功率半导体器件选型,并给出性能和成本平衡的混合碳化硅分立器件解决方案。 02 图腾柱无桥PFC拓扑分析
在正半周期(VAC大于0)的时候,T2为主开关管。 当T2开通时,电感L储能,电流回路如图5所示; 当T2关断时,T1的反并联二极管D1开通,电感L释放能量,电流回路如图6所示;
在负半周期(VAC<0)的时候,T1为主开关管。 当T1开通时,电感L储能,电流回路如图7所示; 当T1关断时,T2的反并联二极管D2开通,电感L释放能量,电流回路如图8所示; 03 图腾柱无桥PFC功率器件选型 基于上述第2点的图腾柱无桥PFC拓扑及其原理分析,上图中D3和D4各自工作在交流输入的工频正半周期和负半周期,导通时间较长,因此建议选择低速和低导通压降的硅整流二极管。为进一步提高效率,可以考虑用硅 MOSFET替代(同步整流模式),从而降低整流回路的导通损耗。 如果图腾柱无桥PFC工作处于电流断续模式(DCM)或临界导通模式(CrM)时,T1和T2可以选择纯硅 IGBT (IGBT+FRD)或者超结MOSFET作为主开关管。但是如果图腾柱无桥PFC工作处于电流连续导通模式(CCM)时,T1和T2如果仍选择纯硅 IGBT (IGBT+FRD)或者超结MOSFET作为主开关管的话,由于IGBT上反并联的二极管及超结MOSFET自身的体二极管都是双极型二极管,在关断时会产生反向恢复电流Irr,会明显增大对管开关管的开通损耗,降低整个系统的效率。 可见,在图腾柱无桥PFC中,现有硅基IGBT配合硅基FRD或超结MOSFET作为主开关管的传统IGBT解决方案已很难再进一步提升电源效率。针对上述情况,解决方案有以下两种。 方案一:将IGBT单管上反并联的快速恢复二极管换成基本半导体的“零反向恢复”的碳化硅肖特基二极管(碳化硅 SBD),这种组合起来封装的器件,称之为混合碳化硅分立器件(Hybrid SiC Discrete Devices)。基本半导体的碳化硅肖特基二极管采用的主要是碳化硅 JBS工艺技术,与硅 FRD对比的主要优点有:
图9 二极管反向恢复电流Irr和开关管T2开关波形 (1)碳化硅肖特基二极管具有“零反向恢复” 的特点,可以显著减少开关管的开通损耗;(2)“零反向恢复”意味着反向恢复电流跟杂散电感产生的谐振几乎为零,可显著改善系统EMI;(3)碳化硅肖特基二极管 的QC更小,PFC开关频率提升时,使用碳化硅肖特基二极管可以显著提升整机效率。 方案二:主开关管选择的碳化硅MOSFET器件,碳化硅MOSFET相对于IGBT或超结MOSFET有更低的开关损耗。碳化硅MOSFET的体二极管虽然也存在反向恢复行为,但是其反向恢复电流相对IGBT或超结MOSFET要小很多。因此,当开关频率提高时,碳化硅MOSFET的优势将更为明显,系统的效率也会更高。当客户选择碳化硅MOSFET为主开关管后,通常也会愿意多花额外的成本将工频整流二极管D3和D4换成普通的低导通电阻(Rdson)的硅-MOSFET [B1] ,降低整流器件的导通损耗。
图10 图腾柱无桥PFC 碳化硅 MOSFET (T1和T2) + 硅 MOSFET (T3和T4) 方案 方案二的效率是最高的,相对地,客户端付出的成本也是最高的。 综合上述各个方案的特点和分析,为满足不同的市场需求,基本半导体为图腾柱无桥PFC这一硬开关拓扑设计了能同时兼顾效率与性价比的混合碳化硅分立器件,同时也提供了更高效率的全碳化硅 MOSFET方案。 04 对比测试 这里采用双脉冲测试方法对图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件和纯硅 IGBT进行对比测试,以评估续流二极管(硅快恢复二极管或碳化硅肖特基二极管)对主开关管损耗的影响,并同时检测续流二极管的恢复行为。
图11 测试原理图 测试对象: BG50N065HF(BASiC, IGBT+FRD),BGH50N065HF(BASiC, IGBT+碳化硅肖特基二极管) 测试条件: Vbus=400V, Rgon=Rgoff=10Ω, VGE=15V/0V, L=200uH 图12 传统IGBT及混合碳化硅分立器件开关损耗参数对比
如图12所示,碳化硅肖特基二极管对IGBT的损耗和二极管反向恢复损耗的影响非常大。使用碳化硅肖特基二极管后,可以显著降低IGBT的开通损耗和总损耗,基本半导体碳化硅混合分立器件的开通损耗相对于Si IGBT降低55%,总损耗降低33%。另外,混合碳化硅分立器件的反并联二极管由于其碳化硅肖特基二极管特性,基本上不存在反向恢复电流和反向恢复损耗。相对传统IGBT方案,在高频和效率提升上,混合碳化硅分立器件的技术优势更加明显。
图13 传统IGBT及混合碳化硅分立器件反并联二极管的特性参数对比 如图13所示,混合碳化硅分立器件的反向恢复时间Trr,反向恢复电流Irr和反向恢复损耗Err明显降低。 05 总结 基本半导体主要推出了650V 50A和650V 75A的混合碳化硅分立器件,并同时推出了TO-247-3和TO-247-4封装(如上图),使得客户在不需要更改电源威廉希尔官方网站 和PCB的基础上,直接进行Pin To Pin替换验证测试及使用,在同样的设计系统中,客户可以在最短时间内提升整机效率,降低散热器设计要求和成本。客户也可以提高主开关管的开关频率,选择体积更小的电感进行设计,以此减少电流谐波对电网的污染。 原作者:基本半导体 |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 20:59 , Processed in 0.470506 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
