明和研翔芯片概述: MH9590 是一款大功率异步降压恒流芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构;电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动 同时,DIM引脚具有PWM调光功能与模拟调光(线性调光)功能。 做PWM调光应用时,在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比,即可控制输出电流0.1%~100%。 做模拟调光(DC调光)应用时,在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。 (芯片支持模拟调光宽电压范围,比市面上大多数方案更宽出0.4V,低亮时调光线性度更好) 1. 方案名称:MH9590深度调光方案,支持PWM调光&模拟调光 调光深度千分之三 2. 品牌名称:深圳市明和研翔科技有限公司 3. 方案特点如下: ①支持输入电压80V以内,压差小于1V,效率高于95% ②工作频率175KHz ③占空比100% ④可过TVU、UL等认证 ⑤支持PWM调光(频率100-1000Khz以内,调光深度0.1%,内部转模拟,无频闪) ⑥支持线性调光(0-10V,DALI,电位器),调光深度0.1%,精度1% ⑦恒流精度±2%,调光精度±1% ⑧过流保护、过温保护、短路保护 ⑨接受调光信号后内部转换成模拟控制,没有频率限制且在电压模拟调光的条件下依然有千分之一的调光深度,解决目前光耦隔离调光的延时问题。 4. 应用范围:LED舞台灯、LED摄影灯、LED工矿灯、LED汽车车灯、调光电源、MR16、LED磁吸灯、LED轨道灯、LED智能家居照明、各种大功率灯具 5. 威廉希尔官方网站
图&物料清单:
2046 浏览 0 评论
3288 浏览 0 评论
6433 浏览 0 评论
3993 浏览 2 评论
6700 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 19:16 , Processed in 0.599369 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
