UPS输出的当然是交流电,用交流档测量。
但是所有的UPS输出的都不是标准的正弦波电压,都是近似正弦波。各种型号大小不同的UPS输出电压波形差异很大。 一般来说,功率较小的后备式UPS输出的电压波形畸变较大,基本和方波类似,用普通万用表测量只有180V左右,实际也不影响负载的使用。这是因为波形畸变较大,致使万用表测量误差加大的缘故。 功率较大的在线式UPS输出的电压波形逼近纯正弦波,畸变小,用普通万用表也能准确测量。 |
谢谢,你能给我画出市电,ups,电池,负载它们之间的连接图吗,说一下也可以,详细,谢谢
ups输出是交流电,UPS主机会通过电池(直流电)逆变转换为交流电。
用万能表测量时,必须用交流档位测量。 市电,ups,电池,负载它们之间连接方式吗? 市电单相或三相接进UPS主机输入端,UPS主机后面标有连接端子排,电池具体靠UPS主机设计的启动电压和延时时间而定,负载指的就是UPS的输出。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:49 , Processed in 0.680730 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
