对称三相电源是指三相电压相位依次差120°,幅值相等的正弦波电源。
产生方式多种: 由原动机拖动同步发电机发电产生,如汽轮发电机、水轮发电机等等。 也有由发电机产生后再经变频器输出的,如风力发电机等。 直流电逆变为三相交流电,如太阳能发电站等。 对称负载:各相阻抗相等的三相负载称之为对称负载。 三相威廉希尔官方网站 :由三相交流电源供电的威廉希尔官方网站 。简称三相威廉希尔官方网站 。 三相交流电是三个交流电的组合,频率相同,只是相位彼此相差120°发电机的转子为一磁铁,当它以匀角速度旋转时,每一个定子线圈都会产生交变电动势。三个线圈产生的交变电动势的幅值和频率都相同,位相彼此差120°。工业上用的三相交流电,有的直接来自三相交流发电机,但大多数还是来自三相变压器,对于负载来说,它们都是三相交流电源,在低电压供电时,多采用三相四线制。 在日常生活中,我们接触的负载,如电灯、电视机、电冰箱、电风扇等家用电器及单相电动机,它们工作时都是用两根导线接到威廉希尔官方网站 中,都属于单相负载。在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相威廉希尔官方网站 中去,而不应把它们集中在三根威廉希尔官方网站 中的一相威廉希尔官方网站 里。如果三相威廉希尔官方网站 中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根威廉希尔官方网站 中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但实际上多个单相负载接到三相威廉希尔官方网站 中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。 |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
BOOST和BUCK威廉希尔官方网站 的 PWM 调压与模拟调压方案
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 10:59 , Processed in 0.545918 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
