MOS管威廉希尔官方网站
三个引脚的确认 G极:栅极,最好认的。 S极:源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是。 D极:漏极,不论是P沟道还是N沟道,单独引线的就是。
沟道与寄生二极管方向判别 箭头指向G极的是N沟道,箭头背向G极的是P沟道。
不论N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底箭头方向和寄生二极管的箭头方向总是一致的:要么都由S指向D,要么都由D指向S。N沟道,由S极指向D极;P沟道,由D极指向S极。
MOS管的主要作用 开关作用:即可以实现信号切换(高低电平切换),也可以实现电压通断。用作开关时MOS管中的寄生二极管方向是关键。 导通条件 不论N沟道还是P沟道MOS管,G极电压都是与S极做比较。 N沟道:UG》US时导通,(简单认为)UG=US时截止。 P沟道:UG《US时导通,(简单认为)UG=US时截止。 但UG比US大(或小)多少伏时MOS管才会饱和导通,就要看具体的MOS管,不同MOS管需要的压差不同。
隔离作用:这时候MOS管起作用的只有二极管这一小部分,其本质也就是实现威廉希尔官方网站 的单向导通,它就相当于一个二极管,但在威廉希尔官方网站 中我们常用隔离MOS管,是因为使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。
MOS管作用总结: 如果MOS管用作开关时,(不论N沟道还是P沟道),一定是寄生二极管的负极接输入边,正极接输出端或接地。否则就无法实现开关功能了;如果MOS管用作隔离时,(不论N沟道还是P沟道),寄生二极管的方向一定是和主板要实现的单向导通方向一致。 在一些电池保护威廉希尔官方网站 中,常有两个MOS管共漏极使用的情况,因为在这些保护威廉希尔官方网站 中,既要进行过充检测也要进行过放检测。
打开该类MOS的规格书我们会看到许多如下参数:
那么如何测试这些参数呢,下面请看测试手法! 注意:下文中加粗字体为变量,需根据MOS规格书来确定实际参数。 VSSS耐压
按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VGS=0V,VSS1从0V以0.1V步增,逐渐增加电压至IS=1mA,且MOS无损毁,记录VSS1的电压。 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VGS=0V,VSS2从0V以0.1V步增,瞬间增加电压至IS=1mA,且MOS无损毁,记录VSS2的电压。
ISSS电流 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VSS=12V,VGS=0V,记录下ISSS。
VGS(th)开启电压 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VSS=6V,以0.1V同步增加VGS1的电压,直至ISS=1mA,记录下此时VGS1的电压,同理测试另一FET的VGS2。
IGSS栅极漏电流 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VSS=0V,VGS1=±8V,记录下IGSS1,同理测试另一FET的IGSS2。
RSS(on)内阻 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置IS=6A,分别测试VGS等于4.5V、4.0V、3.8V、3.1V、2.5V时,S1与S2两端的电压VS1S2,RSS(on)=VS1S2/6A。
VFSS二极管导通电压 按下图连接测试威廉希尔官方网站 ,设置VGS2=4.5V,VGS1=0V,VS1S2=4.5V,IS1S2=6A,记录下测试的VFSS1。 同理,设置VGS1=4.5V,VGS2=0V,VS2S1=4.5V,IS2S1=6A,记录下测试的VFSS2。
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:58 , Processed in 0.637010 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
