共补和分补的定义 无功补偿领域共补和分补究竟应如何理解?共补一般特指三相补偿电容器,同时对三相威廉希尔官方网站 做补偿;分补则特指单相补偿电容器,只对单相进行补偿。 一般情况下许多大功率设备在运行时很容易发生三相不平衡状态,若此时补偿也会造成无功功率不平衡。这时我们可以采用负荷开关等装置实现灵活投切,哪相需要补偿就单独投切并进行单相补偿,这种方式就是分补。 若用电不平衡度不超过15%则不建议采用分补,直接选择共补则更容易达到补偿标准。 共补的那些事儿 1. 优势 共补的优势为控制简单、方便;对相关控制器的要求也较低,整体成本低;后期的维护成本也低、检修方便;可靠性高。 2. 缺点 共补不适于三相不平衡场合,根本无法进行补偿,即使可以补偿也达不到相关标准还可能会越来越不平衡。 关于分补的那些事儿 与共补相比,分补的优势在于补偿的精度更高,可以合理解决三相不平衡场合的问题。但分补也有一定的劣势: 1. 对相关补偿控制器要求较高,整体价格较贵、成本较高; 2. 线路走线较为复杂,实际操控也比较复杂; 3. 后期检修维护成本高且难度较大。 此外,补偿电容器共补和分补的区别主要分为两个方面:一是接线方式不同;二是投入补偿方式不同。 三相共补电容器总共有三个接线端,而分补电容器共有四个接线端;二是共补电容器投入时三组电容会同时投入,而分补电容器是可以单相分别投入运行的。 原作者:库克库伯电气 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:03 , Processed in 0.589254 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
