1 个讨论
用数字万用表测量MOS管好坏及引脚的方法:以N沟道MOS场效应管为例。一、先确定MOS管的引脚: 1、先对MOS管放电,将三个脚短路即可; 1、首先找出场效应管的D极(漏极)。对于TO-252、TO-220这类封装的带有散热片的场效应管,它们的散热片在内部是与管子的D极相连的,故我们可用数字万用表的二极管档测量管子的各个引脚,哪个引脚与散热片相连,哪个引脚就是D极。 2、找到D极后,将万用表调至二极管档; 3、用黑表笔接触管子的D极,用红表笔分别接触管子的另外两个引脚。若接触到某个引脚时,万用表显示的读数为一个硅二极管的正向压降,那么该引脚即为S极(源极),剩下的那个引脚即为G极(栅极)。 二、MOS管好坏的测量: 1、当把红表笔放在S极上,黑表笔放在D极上,可以测出来这个导通压降,一般在0.5 V左右为正常; 2、G脚测量,需要先对G极充下电,把红表笔放在G极,黑表笔放在S极; 3、再次把红表笔放在S极上,黑表笔放在D极上,可以测出来这个放大压降,一般在0.3 V左右为正常;
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 23:48 , Processed in 0.870560 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
