G104XVN01.0友达10.4寸高清全视角工业显示屏 一、友达10.4寸液晶屏G104XVN01.0应用详情 品牌:友达 型号名称:G104XVN01.0 屏幕类型:a-Si TFT-LCD , 液晶模组 屏幕尺寸:10.4吋 适用于:工业 工作温度:-30 ~ 80 °C 存储温度:-30 ~ 80 °C 抗振能力:1.5G (14.7 m/s²) RoHS:RoHS Compliance 二、友达10.4寸液晶屏G104XVN01.0光学详情 亮度(cd/m²):470 (Typ.) 对比度:3000 : 1 (Typ.) (透射) 角度:全视角 响应速度:20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) 可视角度:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 光学模式:AMVA3,常黑显示,透射式 颜色数量:262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) 色温:6485K 白场变动:1.25/1.33 (Typ./Max.)(5 points) NTSC比值:60% sRGB覆盖率:84% Adobe RGB覆盖率:63% DCI-P3覆盖率:63% Rec.2020覆盖率:45% 三、友达10.4寸液晶屏G104XVN01.0结构详情 分辨率:1024(RGB)×768, XGA 像素配置:RGB垂直条状 点间距(W×H):0.0685×0.2055 mm 像素间距(W×H):0.2055×0.2055 mm [123PPI] 显示尺寸:210.4(W)×157.8(H) mm 外观尺寸:238.6(W)×175.8(H) mm 可视尺寸:215.4(W)×161.8(H) mm 外观厚度:6.5±0.5 mm 物理形状:平面矩形 风景肖像:风景模式 宽高比(W:H):4:3 重量:295g (Typ.) 表面处理:雾面,Hard coating (3H) 四、友达10.4寸液晶屏G104XVN01.0电子/信号详情 刷新频率:60Hz 翻转扫描:翻转(180°) 功率总耗:6.0W 输入电流:300mA (Typ.) 输入电压:3.3V (Typ.) 功耗:0.99W (Typ.) 信号接口:LVDS (1 ch, 6/8-bit) 类型:端子 五、友达10.4寸液晶屏G104XVN01.0发光详情 灯管类型:WLED 背光可换性:No 位置:侧入式光源 数量:2 strings 灯管形状:2串 寿命:80K (Typ.) 小时 输入电流:80mA (Typ.) 输入电压:29.7/32.4V (Typ./Max.) 功耗:4.75W (Typ.) 类型:端子 背光驱动:含LED驱动器 输入电流:0.5A (Typ.) 输入电压:12.0V (Typ.) 功耗:6.0W (Typ.) G104XVN01.0友达(AUO)工业液晶屏是郑州恒信达科技新推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.4吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。 作为一款AMVA3,常黑显示,透射式液晶模组产品,G104XVN01.0友达液晶屏可以提供470 cd/m²的显示亮度 3000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,观看角度为全视角,它的响应时间为20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。 由于G104XVN01.0友达液晶显示屏的每个像素点采用了6-bit / 6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示262K/16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了60% (NTSC)。背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为80K小时,含LED驱动器。 |
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 02:55 , Processed in 0.407550 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
