公司的一个客户自己选的伺服电机6.9KW,额定转矩22N.m,他说伺服电机在50Hz和60Hz的情况下输出转速都1800r/min,这个我不能理解,输出转速和频率是什么关系?本人对伺服不懂,三相交流电机还可以,N=60F/P,这个公式对伺服能用吗? |
4个回答
第一个问题我也不理解,他说的50Hz和60Hz指的是什么?这个搞不清楚就没法理解。
第二个问题,功率=转速X扭矩,所以如果转速变化,功率并不一定下降。 输出扭矩取决于负载,负载大扭矩大,负载小扭矩小。 |
就像我们国家的工频是50Hz,老外用的是60Hz。
我当然知道Hz是什么意思。但是在伺服当中一般不说多少Hz。只有异步电机才会这么说。所以不知道他说的这个50Hz指的是什么量,谁是50Hz?
如果说电网是50Hz或者60Hz,那么对转速肯定是没有影响的。因为伺服的控制方式是:先对电网电压整流成直流,然后再逆变成交流给电机的。不管电网是多少Hz,都先整成直流,所以对转速没有影响。 |
50和60HZ应该是电网的频率,国外是60,同一款电机,频率不一样,转速肯定不一样
4858 浏览 1 评论
1652 浏览 0 评论
3625 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1761 浏览 0 评论
4559 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:17 , Processed in 0.738389 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
