在进行多辊道电机控制时,经常采用集中整流,公共直流母线加逆变器的传动方式,关于逆变器容量的选择,有几个问题需要注意。 本文以一个工程为例,介绍逆变器的选择。 1. 工程背景介绍 本工程是实现钢坯的长距离输送,要求变频控制,以最快的速度将钢坯送到生产线。 根据钢坯的长度和设备的布置,10~12个辊道一组,每组一台逆变器。 典型电机参数: 型号:DLK05-102 DMP132M-4-M1 ;功率:7.5 kW ; 额定电流 :15.5A ; 2. 辊道工作方式 根据本工程的特点,由于坯料规格变化较大,电动机存在短时过载的情况,另外在运输过程,为提高效率,存在载频降低额定容量的问题,因此,逆变器的选择,需要根据电机容量核实计算。 3. 按额定电流选择容量 S1 辊道电机10个一组,考虑可能在实际过程的调整,按12个一组设计。 计算容量 S=12x7.5=90KW ; 计算电流 I=12X15.5= 168A; 按轻过载可以选择 183A的模块 : 无过载 183A 90kW ; 轻过载 176A 90kW; 4. 按重过载选择容量 S2 按重过载90kW 选择245A的模块 : 无过载 245A 110kW ; 重过载 184A 90kW; 5. 按载频降容选择容量 S3 设备提供的载频降容表如下 |
2428 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
6493 浏览 0 评论
4045 浏览 2 评论
6731 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:33 , Processed in 0.421297 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
