威廉希尔官方网站
图: 威廉希尔官方网站 功能介绍: 通过按键S1模拟“掷骰子”的动作;由LED指示灯来模拟骰子的点数。当按键按下一段时间松开后,开始每只LED都会闪烁;等按键松开后,LED闪烁的速度越来越慢,最后会停在某一个点数上不动,这样就可以显示点数了。 威廉希尔官方网站 工作过程讲解: 首先,我们先将威廉希尔官方网站 进行分解。整个威廉希尔官方网站 的结构比较简单,总的来说可分为两个模块: 一是由NE555组成的多谐振荡器威廉希尔官方网站 ; 二是由CD4017组成的计数器威廉希尔官方网站 。 其中NE555的输出引脚与CD4017的时钟信号输入引脚是这两个模块的连接点。 整个威廉希尔官方网站 工作过程如下: 1、当按下开关S1时,电容C2通过电阻R8开始充电,当充电电压满足Q1的导通条件时,Q1开始导通。 2、Q1导通之后,电容C1开始充电,NE555的TR和TH端电压开始上升。但开始时两者都为低电平,所以NE555输出高电平。 3、随着TR和TH电平的不断升高,当两者都为高电平时,NE555的输出变为低电平,同时放电管开始导通,电容C1开始放电。使NE555进入下一个状态。因此在三极管Q1的导通期间,NE555都是输出一连串的方波信号。 4、CD4017的输出随着时钟信号的输入,输出在不断的改变,这样每只LED都会闪烁。 5、当按键松开后,电容C1开始慢慢放电,还能维持Q1导通一段时间。随着电容C1上的电荷量越来越少,电容C2的充电速度越来越慢,LED切换的时间也越慢。 6、当三极管Q1完全截止时,NE555的输出不会变化,CD4017的输出也保持不变,所以此时点亮的LED会被保持下来。至于具体的点数就是随机的了。 7、当再次按下开关S1时,又重复上面的工作状态。 解释: 1、二极管D11起到一个反接保护的作用,当正负极接反了的时候,利用二极管反向截止的特性,整个威廉希尔官方网站 将没有电流回路,威廉希尔官方网站 不工作。 这个保护方式虽然简单,但有一个明显的缺点:二极管有一个管压降0.7V,会削弱电源电压。比如电源输入为5V时,那么此时VCC就只有4.3V。 2、本例对CD4017工作部分讲解不是很详细,可参考之前CD4017的相关实例。 3、开关S1在实际制作时,应选择轻触开关。 4、后面的LED接法可随机更改。 原作者:电子懒人 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 14:20 , Processed in 0.504280 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
