飞凌嵌入式
jf_1137202360
8年用户 1378经验值
擅长:嵌入式技术
[技术]
【飞凌RK3588开发板试用】ffmpeg开发系列之三——编解码
前言
  前面我们搭建了ffmpeg的开发环境,进行构建和测试。这一篇实际进行代码编写测试。
准备
  我们可以按照之前的文章从源码构建ffmpeg安装,也可以直接下载编译好的库使用。
引用: wget https://github.com/BtbN/FFmpeg-B ... 4-gpl-shared.tar.xz
sudo apt-get install xz-utils
xz -d ffmpeg-master-latest-linuxARM64-gpl-shared.tar.xz
tar -xvf ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared.tar
编码测试
代码
引用: vi encode_video.c
代码如下
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. static void encode(AVCodecContext *enc_ctx, AVFrame *frame, AVPacket *pkt,
  8.                    FILE *outfile)
  9. {
  10.     int ret;
  11.     /* send the frame to the encoder */
  12.     if (frame)
  13.         printf("Send frame %3"PRId64"n", frame->pts);
  14.     ret = avcodec_send_frame(enc_ctx, frame);
  15.     if (ret < 0) {
  16.         fprintf(stderr, "Error sending a frame for encodingn");
  17.         exit(1);
  18.     }
  19.     while (ret >= 0) {
  20.         ret = avcodec_receive_packet(enc_ctx, pkt);
  21.         if (ret == AVERROR(EAGAIN) || ret == AVERROR_EOF)
  22.             return;
  23.         else if (ret < 0) {
  24.             fprintf(stderr, "Error during encodingn");
  25.             exit(1);
  26.         }
  27.         printf("Write packet %3"PRId64" (size=%5d)n", pkt->pts, pkt->size);
  28.         fwrite(pkt->data, 1, pkt->size, outfile);
  29.         av_packet_unref(pkt);
  30.     }
  31. }
  32. int main(int argc, char **argv)
  33. {
  34.     const char *filename, *codec_name;
  35.     const AVCodec *codec;
  36.     AVCodecContext *c= NULL;
  37.     int i, ret, x, y;
  38.     FILE *f;
  39.     AVFrame *frame;
  40.     AVPacket *pkt;
  41.     uint8_t endcode[] = { 0, 0, 1, 0xb7 };
  42.     if (argc <= 2) {
  43.         fprintf(stderr, "Usage: %s n", argv[0]);
  44.         exit(0);
  45.     }
  46.     filename = argv[1];
  47.     codec_name = argv[2];
  48.     /* find the mpeg1video encoder */
  49.     codec = avcodec_find_encoder_by_name(codec_name);
  50.     if (!codec) {
  51.         fprintf(stderr, "Codec '%s' not foundn", codec_name);
  52.         exit(1);
  53.     }
  54.     c = avcodec_alloc_context3(codec);
  55.     if (!c) {
  56.         fprintf(stderr, "Could not allocate video codec contextn");
  57.         exit(1);
  58.     }
  59.     pkt = av_packet_alloc();
  60.     if (!pkt)
  61.         exit(1);
  62.     /* put sample parameters */
  63.     c->bit_rate = 400000;
  64.     /* resolution must be a multiple of two */
  65.     c->width = 352;
  66.     c->height = 288;
  67.     /* frames per second */
  68.     c->time_base = (AVRational){1, 25};
  69.     c->framerate = (AVRational){25, 1};
  70.     /* emit one intra frame every ten frames
  71.      * check frame pict_type before passing frame
  72.      * to encoder, if frame->pict_type is AV_PICTURE_TYPE_I
  73.      * then gop_size is ignored and the output of encoder
  74.      * will always be I frame irrespective to gop_size
  75.      */
  76.     c->gop_size = 10;
  77.     c->max_b_frames = 1;
  78.     c->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
  79.     if (codec->id == AV_CODEC_ID_H264)
  80.         av_opt_set(c->priv_data, "preset", "slow", 0);
  81.     /* open it */
  82.     ret = avcodec_open2(c, codec, NULL);
  83.     if (ret < 0) {
  84.         fprintf(stderr, "Could not open codec: %sn", av_err2str(ret));
  85.         exit(1);
  86.     }
  87.     f = fopen(filename, "wb");
  88.     if (!f) {
  89.         fprintf(stderr, "Could not open %sn", filename);
  90.         exit(1);
  91.     }
  92.     frame = av_frame_alloc();
  93.     if (!frame) {
  94.         fprintf(stderr, "Could not allocate video framen");
  95.         exit(1);
  96.     }
  97.     frame->format = c->pix_fmt;
  98.     frame->width  = c->width;
  99.     frame->height = c->height;
  100.     ret = av_frame_get_buffer(frame, 0);
  101.     if (ret < 0) {
  102.         fprintf(stderr, "Could not allocate the video frame datan");
  103.         exit(1);
  104.     }
  105.     /* encode 1 second of video */
  106.     for (i = 0; i < 25; i++) {
  107.         fflush(stdout);
  108.         /* Make sure the frame data is writable.
  109.            On the first round, the frame is fresh from av_frame_get_buffer()
  110.            and therefore we know it is writable.
  111.            But on the next rounds, encode() will have called
  112.            avcodec_send_frame(), and the codec may have kept a reference to
  113.            the frame in its internal structures, that makes the frame
  114.            unwritable.
  115.            av_frame_make_writable() checks that and allocates a new buffer
  116.            for the frame only if necessary.
  117.          */
  118.         ret = av_frame_make_writable(frame);
  119.         if (ret < 0)
  120.             exit(1);
  121.         /* Prepare a dummy image.
  122.            In real code, this is where you would have your own logic for
  123.            filling the frame. FFmpeg does not care what you put in the
  124.            frame.
  125.          */
  126.         /* Y */
  127.         for (y = 0; y < c->height; y++) {
  128.             for (x = 0; x < c->width; x++) {
  129.                 frame->data[0][y * frame->linesize[0] + x] = x + y + i * 3;
  130.             }
  131.         }
  132.         /* Cb and Cr */
  133.         for (y = 0; y < c->height/2; y++) {
  134.             for (x = 0; x < c->width/2; x++) {
  135.                 frame->data[1][y * frame->linesize[1] + x] = 128 + y + i * 2;
  136.                 frame->data[2][y * frame->linesize[2] + x] = 64 + x + i * 5;
  137.             }
  138.         }
  139.         frame->pts = i;
  140.         /* encode the image */
  141.         encode(c, frame, pkt, f);
  142.     }
  143.     /* flush the encoder */
  144.     encode(c, NULL, pkt, f);
  145.     /* Add sequence end code to have a real MPEG file.
  146.        It makes only sense because this tiny examples writes packets
  147.        directly. This is called "elementary stream" and only works for some
  148.        codecs. To create a valid file, you usually need to write packets
  149.        into a proper file format or protocol; see mux.c.
  150.      */
  151.     if (codec->id == AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO || codec->id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO)
  152.         fwrite(endcode, 1, sizeof(endcode), f);
  153.     fclose(f);
  154.     avcodec_free_context(&c);
  155.     av_frame_free(&frame);
  156.     av_packet_free(&pkt);
  157.     return 0;
  158. }
编译
引用: gcc encode_video.c  -Iffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/include -Lffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib -lavcodec -lavutil -lswresample -o encode
运行
引用: export LD_LIBRARY_PATH=/root/ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib:$LD_LIBRARY_PATH
./encode encode.bin mpeg1video
结果
  1. root@ok3588:~# export LD_LIBRARY_PATH=/root/ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  2. root@ok3588:~# ./encode encode.bin mpeg1video
  3. Send frame   0
  4. Send frame   1
  5. Write packet   0 (size= 6731)
  6. Send frame   2
  7. Write packet   2 (size= 3727)
  8. Send frame   3
  9. Write packet   1 (size= 1698)
  10. Send frame   4
  11. Write packet   4 (size= 2744)
  12. Send frame   5
  13. Write packet   3 (size= 1676)
  14. Send frame   6
  15. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  16. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  17. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  18. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  19. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  20. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  21. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  22. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  23. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  24. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  25. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  26. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  27. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  28. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  29. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  30. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  31. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  32. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  33. Write packet   6 (size= 2955)
  34. Send frame   7
  35. Write packet   5 (size= 1810)
  36. Send frame   8
  37. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  38. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  39. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  40. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  41. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  42. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  43. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  44. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  45. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  46. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  47. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  48. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  49. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  50. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  51. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  52. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  53. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  54. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  55. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  56. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  57. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  58. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  59. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  60. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  61. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  62. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  63. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  64. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  65. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  66. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  67. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  68. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  69. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  70. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  71. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  72. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  73. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  74. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  75. Write packet   8 (size= 3170)
  76. Send frame   9
  77. Write packet   7 (size= 1937)
  78. Send frame  10
  79. Write packet  10 (size=12306)
  80. Send frame  11
  81. Write packet   9 (size= 2173)
  82. Send frame  12
  83. Write packet  12 (size= 3770)
  84. Send frame  13
  85. Write packet  11 (size= 2064)
  86. Send frame  14
  87. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  88. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  89. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  90. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  91. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  92. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  93. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  94. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  95. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  96. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  97. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  98. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  99. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  100. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  101. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  102. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  103. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  104. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  105. Write packet  14 (size= 3340)
  106. Send frame  15
  107. Write packet  13 (size= 1941)
  108. Send frame  16
  109. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  110. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  111. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  112. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  113. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  114. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  115. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  116. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  117. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  118. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  119. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  120. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  121. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  122. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  123. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  124. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  125. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  126. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  127. Write packet  16 (size= 3121)
  128. Send frame  17
  129. Write packet  15 (size= 1897)
  130. Send frame  18
  131. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  132. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  133. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  134. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  135. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  136. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  137. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  138. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  139. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  140. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  141. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  142. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  143. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  144. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  145. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  146. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  147. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  148. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  149. Write packet  18 (size= 3392)
  150. Send frame  19
  151. Write packet  17 (size= 2172)
  152. Send frame  20
  153. Write packet  20 (size=12266)
  154. Send frame  21
  155. Write packet  19 (size= 2169)
  156. Send frame  22
  157. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  158. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  159. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  160. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  161. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  162. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  163. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  164. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  165. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  166. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  167. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  168. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  169. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  170. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  171. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  172. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  173. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  174. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  175. Write packet  22 (size= 4000)
  176. Send frame  23
  177. Write packet  21 (size= 2018)
  178. Send frame  24
  179. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  180. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  181. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  182. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  183. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  184. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  185. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  186. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  187. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  188. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  189. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  190. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  191. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  192. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  193. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  194. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  195. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  196. [mpeg1video @ 0x55ac6488f0] warning, clipping 1 dct coefficients to -255..255
  197. Write packet  24 (size= 3072)
  198. Write packet  23 (size= 1935)
  199. root@ok3588:~#
解码测试
代码
引用: vi decode_video.c
代码如下
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #define INBUF_SIZE 4096
  6. static void pgm_save(unsigned char* buf, int wrap, int xsize, int ysize,
  7.     char* filename)
  8. {
  9.     FILE* f;
  10.     int i;
  11.     f = fopen(filename, "wb");
  12.     fprintf(f, "P5n%d %dn%dn", xsize, ysize, 255);
  13.     for (i = 0; i < ysize; i++)
  14.         fwrite(buf + i * wrap, 1, xsize, f);
  15.     fclose(f);
  16. }
  17. static void decode(AVCodecContext* dec_ctx, AVFrame* frame, AVPacket* pkt,
  18.     const char* filename)
  19. {
  20.     char buf[1024];
  21.     int ret;
  22.     ret = avcodec_send_packet(dec_ctx, pkt);
  23.     if (ret < 0) {
  24.         fprintf(stderr, "Error sending a packet for decodingn");
  25.         exit(1);
  26.     }
  27.     while (ret >= 0) {
  28.         ret = avcodec_receive_frame(dec_ctx, frame);
  29.         if (ret == AVERROR(EAGAIN) || ret == AVERROR_EOF)
  30.             return;
  31.         else if (ret < 0) {
  32.             fprintf(stderr, "Error during decodingn");
  33.             exit(1);
  34.         }
  35.         printf("saving frame %3"PRId64"n", dec_ctx->frame_num);
  36.         fflush(stdout);
  37.         /* the picture is allocated by the decoder. no need to
  38.            free it */
  39.         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s-%"PRId64, filename, dec_ctx->frame_num);
  40.         pgm_save(frame->data[0], frame->linesize[0],
  41.             frame->width, frame->height, buf);
  42.     }
  43. }
  44. int main(int argc, char** argv)
  45. {
  46.     const char* filename, * outfilename;
  47.     const AVCodec* codec;
  48.     AVCodecParserContext* parser;
  49.     AVCodecContext* c = NULL;
  50.     FILE* f;
  51.     AVFrame* frame;
  52.     uint8_t inbuf[INBUF_SIZE + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE];
  53.     uint8_t* data;
  54.     size_t   data_size;
  55.     int ret;
  56.     int eof;
  57.     AVPacket* pkt;
  58.     if (argc <= 2) {
  59.         fprintf(stderr, "Usage: %s n"
  60.             "And check your input file is encoded by mpeg1video please.n", argv[0]);
  61.         exit(0);
  62.     }
  63.     filename = argv[1];
  64.     outfilename = argv[2];
  65.     pkt = av_packet_alloc();
  66.     if (!pkt)
  67.         exit(1);
  68.     /* set end of buffer to 0 (this ensures that no overreading happens for damaged MPEG streams) */
  69.     memset(inbuf + INBUF_SIZE, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
  70.     /* find the MPEG-1 video decoder */
  71.     codec = avcodec_find_decoder(AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO);
  72.     if (!codec) {
  73.         fprintf(stderr, "Codec not foundn");
  74.         exit(1);
  75.     }
  76.     parser = av_parser_init(codec->id);
  77.     if (!parser) {
  78.         fprintf(stderr, "parser not foundn");
  79.         exit(1);
  80.     }
  81.     c = avcodec_alloc_context3(codec);
  82.     if (!c) {
  83.         fprintf(stderr, "Could not allocate video codec contextn");
  84.         exit(1);
  85.     }
  86.     /* For some codecs, such as msmpeg4 and mpeg4, width and height
  87.        MUST be initialized there because this information is not
  88.        available in the bitstream. */
  89.        /* open it */
  90.     if (avcodec_open2(c, codec, NULL) < 0) {
  91.         fprintf(stderr, "Could not open codecn");
  92.         exit(1);
  93.     }
  94.     f = fopen(filename, "rb");
  95.     if (!f) {
  96.         fprintf(stderr, "Could not open %sn", filename);
  97.         exit(1);
  98.     }
  99.     frame = av_frame_alloc();
  100.     if (!frame) {
  101.         fprintf(stderr, "Could not allocate video framen");
  102.         exit(1);
  103.     }
  104.     do {
  105.         /* read raw data from the input file */
  106.         data_size = fread(inbuf, 1, INBUF_SIZE, f);
  107.         if (ferror(f))
  108.             break;
  109.         eof = !data_size;
  110.         /* use the parser to split the data into frames */
  111.         data = inbuf;
  112.         while (data_size > 0 || eof) {
  113.             ret = av_parser_parse2(parser, c, &pkt->data, &pkt->size,
  114.                 data, data_size, AV_NOPTS_VALUE, AV_NOPTS_VALUE, 0);
  115.             if (ret < 0) {
  116.                 fprintf(stderr, "Error while parsingn");
  117.                 exit(1);
  118.             }
  119.             data += ret;
  120.             data_size -= ret;
  121.             if (pkt->size)
  122.                 decode(c, frame, pkt, outfilename);
  123.             else if (eof)
  124.                 break;
  125.         }
  126.     } while (!eof);
  127.     /* flush the decoder */
  128.     decode(c, frame, NULL, outfilename);
  129.     fclose(f);
  130.     av_parser_close(parser);
  131.     avcodec_free_context(&c);
  132.     av_frame_free(&frame);
  133.     av_packet_free(&pkt);
  134.     return 0;
  135. }
编译
引用: gcc decode_video.c  -Iffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/include -Lffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib -lavcodec -lavutil -lswresample -o decode
运行
./decode encode.bin decode.bin
结果
  1. root@ok3588:~# ./decode encode.bin decode.bin
  2. saving frame   1
  3. saving frame   2
  4. saving frame   3
  5. saving frame   4
  6. saving frame   5
  7. saving frame   6
  8. saving frame   7
  9. saving frame   8
  10. saving frame   9
  11. saving frame  10
  12. saving frame  11
  13. saving frame  12
  14. saving frame  13
  15. saving frame  14
  16. saving frame  15
  17. saving frame  16
  18. saving frame  17
  19. saving frame  18
  20. saving frame  19
  21. saving frame  20
  22. saving frame  21
  23. saving frame  22
  24. saving frame  23
  25. saving frame  24
  26. saving frame  25
  27. root@ok3588:~# ls decode* -al
  28. -rwxr-xr-x 1 root root  14736 Mar 21 23:15 decode
  29. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-1
  30. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-10
  31. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-11
  32. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-12
  33. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-13
  34. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-14
  35. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-15
  36. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-16
  37. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-17
  38. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-18
  39. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-19
  40. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-2
  41. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-20
  42. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-21
  43. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-22
  44. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-23
  45. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-24
  46. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-25
  47. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-3
  48. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-4
  49. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-5
  50. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-6
  51. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-7
  52. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-8
  53. -rw-r--r-- 1 root root 101391 Mar 21 23:20 decode.bin-9
  54. -rw-r--r-- 1 root root   6279 Mar 21 23:05 decode_video.c
  55. root@ok3588:~#
播放可以导出编码的文件到PC进行播放
引用: .ffplay.exe -i encode.bin
总结
  由于开发板运行Ubuntu系统性能非常强,能联网进行apt安装包,所以可以直接在开发板上进行开发,免去了交叉编译的麻烦,开发非常方便。通过ffmpeg编解码测试也可以体验到该开发板进行多媒体开发非常简繁方便,且运行高效。
