第一阶段: 典型的10:1高阻无源探头,keysight说下图是多数的标准高阻无源探头的结构。 ![]() 对这个网络我觉得没有太大感觉,不过有兴趣可以去推一下它的传递函数,对probe calibration会有更深的理解, Rigol给出的补偿原理,是简单的把Ctip当做Ccomp,推导出如果想要在带内幅频响应flatness,只要调整Ctip,使得这个网络表现出纯电阻10:1的分压。 第二阶段: 描述了BNC接口后面,是一个衰减网络(Attenuator),内部是电阻分压,目的是使得进入AMP的信号,在AMP的dynamic range以内。 我猜测,调节示波器Vertical scale的时候,有“咔嗒咔嗒”的声音,这就是继电器在切换不同的分压网络。 ![]() 这边还有一个DC offset,给信号添加偏置电压。 后面还有一个AMP,这个通常是VGA(Variable gain amp),调整垂直档位的时候,这个VGA可能也会动(猜测,因为调verical scale并不是每调一下,继电器都有声音,衰减网络和VGA联动的)。 VGA有程控的,压控的,比如留一个I2C接口,配置reg达到不同的增益。 第三阶段: 信号要到达ADC,采集。 这边有一个8bit的ADC量化位数,通常要求调整vertical scale 使得ADC打满量程,才能获得垂直方向较高的信噪比。 ![]() |
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:35 , Processed in 0.491636 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
