电子发烧友william hill官网
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-4 14:12 编辑 一、MCU的原理和构成 MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠软件完成。温度传感器的地址可以通过2根地址引脚设定,这使得一根I2C总线上可以同时连接8个这样的传感器。 要读取传感器测量值寄存器的内容,MCU必须首先发送传感器地址和寄存器指针。MCU发出一一个启动信号,接着发出传感器地址,然后将RD/WR管脚设为高电平,就可以读取测量值寄存器。
MCU读取传感器的测量值后,接下来就要进行换算并将结果显示在LCD上。整个处理过程包括:判断显示结果的正负号,进行二进制码到BCD码的转换,将数据传到LCD的相关寄存器中。 数据处理完毕并显示结果之后, MCU会向传感器发出一一个单步指令。单步指令会让传感器启动一次温度测试,然后自动进入等待模式,直到模数转换完毕。MCU发出单步指令后,就进入LPM3模式,这时MCU系统时钟继续工作,产生定时中断唤醒CPU。定时的长短可以通过编程调整,以便适应具体应用的需要。 二、MCU服务器选购要点 1、稳定性 2、兼容性 3、易用性 4、压缩模式 5、级联数 6、安全性 三、MCU服务器的安装、操作使用 1、多点控制机(MCU)和终端机的安装 一般高清晰会议系统的MCU和终端机都是标准19英寸宽,MCU服务器可视用户情况放在传输机房或者视频会议机房。前者便于和传输设备连接,后者和终端放在起,便于日常使用和维护。如果MCU放在视频会议机房,由于MCU服务器一般要用直流48V供电,而视频会议机房一般只有交流220V电源 ,则还要增加一台220V转48V的电源模块,该电源模块也是标准19英寸宽,可放在MCU上方。终端放在视频会议机房,放在标准19英寸机柜上或操作台前上方的19英寸槽中,一般和矩阵、DVD、录像机、功放等放在一起。 2、MCU网管控制台和终端控制台的安装 MCU网管控制台采用个人计算机(PC)服务器,随MCU服务器放在传输机房的操作室或视频会议机房,位置就放在操作台中,和MCU服务器之间通过以太网口连接,可通过集线器(Hub)连接,也可用交叉网线直接点对点连接。网管控制台服务器上须安装用于会议管理和诊断的网管控制台软件,有T.120数据会议应用的还要安装数据会议服务器软件。终端控制台一般采用个人计算机(PC) ,放在视频会议机房的操作台中,与高清终端之间也是用以太网线连接,可用集线器或用交叉网线直接连接。终端控制台PC上要安装高清晰会议系统终端软件,有T.120数据会议的还要安装T.120数据会议网关。 方案介绍 内部集成MCU的低功耗智能空调模块
方案介绍: 随着互联网的高速发展,物联网行业在经过几年的摸索和发展也逐步找到了自己的方向,传统的家电行业也都开始布局自己的智能家居战略,此方案给智能空调开发一款QCA4004模块 主要功能和性能参数: AP 模式:即模块作为热点的一种工作模式; STAtiON 模式:局域网模式,WiFi 模块连接到路由器的一种工作模式; AP /STATION 模式转换; AP 模式下 DHCP server 功能; STATION 模式下 DHCP client 功能; 串口数据接收/发送; 网络数据收发。 方案核心优势: 与符合IEEE 802.11a/b/g/n标准的WiFi设备可以互联; 内部集成MCU,不需要外挂MCU; 低功耗。 方案应用细分市场: IOT市场 可穿戴市场 框图:
基于MCU的LED可控硅调光电源 |
2446 浏览 1 评论
939浏览 1评论
7579浏览 1评论
2446浏览 1评论
705浏览 0评论
529浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 10:33 , Processed in 0.448350 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
