简介 SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接 的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。 SL6605 与SL6505 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,SL6505 输入输出 电流在某个点会突变,SL6605 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详 见规格书最后说明。 特点 ·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动 高压、大功率负载,如12V1A。 ·驱动0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD 过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点) 应用范围 ·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒 典型应用 方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。 双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用威廉希尔官方网站 如图1 所示。
方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。 双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。 最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用威廉希尔官方网站 如图2 所示。恒压值由电阻R1 与Rf 比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的 电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1 与Rf 的值有关)。
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:16 , Processed in 0.629294 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
