FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时器,非易失性事件计数器,可锁定的64位序列号区域以及可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。
FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。 引脚配置 特征 高集成度设备替代了多个零件 •串行非易失性存储器 •带闹钟的实时时钟(RTC) •低VDD检测驱动复位 •看门狗窗口定时器 •早期电源故障警告/ NMI •16位非易失性事件计数器 •带写锁的序列号,用于安全性 非易失性RAM •256Kb FRAM •高耐力100万亿(1014)读/写 •38年数据保留(+ 75°C) •NoDelay™写入 实时时钟/日历 •+ 25C时2V,1.15μA(最大)时的备份电流 •几百年以BCD格式 •跟踪到2099年的Le年 •使用标准的32.768 kHz晶振 •软件校准 •支持电池或电容器备份 处理器伴侣 •VDD和看门狗的低电平有效复位输出 •可编程的低VDD复位阈值 •手动复位过滤和去抖动 •可编程看门狗窗口定时器 •非易失性事件计数器跟踪系统入侵或其他事件 •断电或其他用途的比较器 •带锁的64位可编程序列号 快速SPI接口 •最高16 MHz的最大总线频率 •RTC,Supervisor通过SPI接口控制 •SPI模式0和3(CPOL,CPHA = 0,0和1,1) 易于使用的配置 •工作于2.7至3.6V •小尺寸“绿色” 14引脚SOIC(-G) •低工作电流 •-40℃至+ 85℃操作 •获得美国保险商实验室(UL)的认可 实时时钟(RTC)以BCD格式提供时间和日期信息。它可以由外部备用电压源(电池或电容器)永久供电。计时器使用通用的外部32.768 kHz晶体,并提供校准模式,可通过软件调整计时精度。 处理器配套软件包括常用的CPU支持功能。监控功能包括由低VDD条件或看门狗超时控制的复位输出信号。当VDD下降到可编程阈值以下时,/ RST变为有效,并且在VDD上升到跳变点以上后,/ RST保持有效100 ms(最大)。可编程看门狗定时器的运行时间为60毫秒至1.8秒。还可以将计时器编程为延迟启动,以用作窗口计时器。看门狗定时器是可选的,但如果使能,它将在主机未在时间窗口内重启的情况下将复位信号置为100毫秒。标志位指示复位源。 PFI上的比较器将外部输入引脚与板载1.5V参考电压进行比较。这对于生成电源故障中断(NMI)很有用,但可用于任何目的。该系列还包括一个可编程的64位序列号,可以对其进行锁定使其不可更改。此外,它还提供一个事件计数器,该计数器跟踪在专用输入引脚上检测到的上升沿或下降沿的数量。可以将计数器编程为在VDD电源下是非易失性的,也可以仅使用VBAK来支持电池供电。如果VBAK连接到电池或电容器,那么即使没有VDD,事件也将被计数。 原作者:宇芯电子 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:46 , Processed in 0.446811 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
