ESP32C2 AT固件使用 ESP32 C2模组,如图1-1所示 图1-1 ESP32 C2模组 ESP32 C2开发板,如图1-2所示 图1-2 ESP32 C2开发 方案亮点 1、完整的 WiFi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协议,具有 Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP +Station 模式和混杂模式(即 Promiscuousmode,是一种特殊模式) 安全机制 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用 2、产品特性 1.2.1、WiFi 1、支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议 1.2.2、蓝牙 1、低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5 1.2.3、CPU 和存储 1、32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 120 MHz 1.2.4、高级外设接口和传感器 1、14 × GPIO 口 1.2.5、低功耗管理 电源管理单元,四种功耗模式 1.2.6、安全机制 1、 安全启动 硬件连接 ESP32C2硬件连接管脚分配
说明 1:ESP32C2开发板和 PC 之间的管脚连接已内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。 说明 2:CTS/RTS 管脚只有在使用硬件流控功能时才需连接。 模块最小接线图,如下所示 3、烧录AT固件 打开flash download tool工具,ChipType选择ESP32-C2,如图3-1所示 图3-1 ChipType选择ESP32-C2 选择factory_ESP32C2-2MB.bin固件路径,地址填写0x0,然后选择COM端口,点击START端口开始烧录,如图3-2所示 图3-2 烧录配置 4、检查AT固件是否烧录成功 打开任意串口工具; • 串口:选择用于发送或接收“AT 命令/响应”的串口(详情请见硬件连接); • 波特率:115200; • 数据位:8; • 检验位:None; • 停止位:1; • 流控:None; • 输入“AT+GMR”命令,勾选发送新行; 如图4-1所示,响应是 OK, 则表示 AT 固件烧录成功。 图4-1 AT烧录成功 5、AT指令集 • AT:测试 AT 启动 • AT+RST:重启模块 • AT+GMR:查看版本信息 • AT+CMD:查询当前固件支持的所有命令及命令类型 • AT+GSLP:进入 Deep-sleep 模式 • ATE:开启或关闭 AT 回显功能 • AT+RESTORE:恢复出厂设置 • AT+UART_CUR:设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash • AT+UART_DEF:设置 UART 默认配置, 保存到 flash • AT+SLEEP:设置 sleep 模式 • AT+SYSRAM:查询当前剩余堆空间和最小堆空间 • AT+SYSMSG:查询/设置系统提示信息 • AT+SYSFLASH:查询或读写 flash 用户分区 • AT+FS:文件系统操作 • AT+FSMOUNT:挂载/卸载文件系统 • AT+RFPOWER:查询/设置 RF TX Power • AT+SYSROLLBACK:回滚到以前的固件 • AT+SYSTIMESTAMP:查询/设置本地时间戳 • AT+SYSLOG:启用或禁用 AT 错误代码提示 • AT+SLEEPWKCFG:设置 Light-sleep 唤醒源和唤醒 GPIO • AT+SYSSTORE:设置参数存储模式 • AT+SYSREG:读写寄存器 更多AT命令示例详见AT 命令示例 - ESP32-C2 - — ESP-AT 用户指南 release-v3.0.0.0 文档 |
1 个讨论
秀儿,这正是我要的
你正在撰写讨论
1509 浏览 0 评论
492 浏览 0 评论
1048 浏览 0 评论
开源项目!打造一款FPV头部追踪相机,让你仿佛置身遥控车之中!
1224 浏览 0 评论
1144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:02 , Processed in 0.600167 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
