开关管是个什么原理,如何辨别好坏?
开关管,一定是用来开关威廉希尔官方网站 电源的管子。因此我们可以如下辨别。 开关管肯定是接在负载威廉希尔官方网站 中的,因此,我们可以把负载看成一个电阻。而开关管的一端,要么接地,要么接电源。另一端接用电器。形成一个有电源,开关,用电器的回路。因此,我们不仅能区别开关管的好坏,还能区别负载的好坏。如果负载短路,那绝对会烧电源,首先就会烧开关管了。负载在500欧以上,一般就不会烧。 开关管的第三脚,一般接信号,开关信号。有可能由单片机控制。它的特点是,小于500豪安。由开关管设计特性决定,一般是3伏,5伏,6伏。也有特别的,18伏的,但是一般不会大于负载的电压。有的是散件威廉希尔官方网站 控制。因此,如果这个脚和电源短路,可能会烧开关管以及单片机。如果对地短路,可能导致开关管永远不导通。但是由于控制端有1伏控制和0伏控制的,(npn,pnp)它也可能处于永远导通状态。 保险丝可以提供一定的电流资料,让我们可以利用方程反推。一般熔断,大于1安。(我们以1安威廉希尔官方网站 为例。)烧糊彻底熔断,可能大于2安。附带有管子炸裂,可能大于3安。 大于3安的,我们一般推论是电源端短路。 大于2安的,我们一般推理是负载短路。 一般熔断的,可能是电源或者负载轻微短路。 |
1 个讨论
大于3安,一般是电源初级。初级短路一般会烧得很豪华。
大于2安,一般是开关管。开关管短路,一般会烧很多件 大于1安,一般是负载。负载一般是小电容质量不好。需要细心地查。现在的办法是,把威廉希尔官方网站 图的每一个接地当成一个并联用电器,慢慢排查。要快就用x+y+z=0来算。 |
你正在撰写讨论
1389 浏览 0 评论
1337 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
1531 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2099 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:18 , Processed in 0.559530 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
