1 个讨论
一、相同点:都是温度检测器。
二、不同点: 1、工作原理不一样 热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。 热电偶,当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。 这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。 2、特点不一样 热敏电阻的主要特点是: (1)灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化; (2)工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃。 热电阻,主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的。 热电偶: (1)装配简单,更换方便。 (2)压簧式感温元件,抗震性能好。 (3)测量精度高。 (4)测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃)。 3、分类不一样 热敏电阻器按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。 热电阻,分为普通型热电阻、铠装热电阻、端面热电阻等。 根据热电偶的性能结构方式可分为:可拆卸式热电偶、隔爆式热电偶、铠装热电偶和压弹簧固定式热电偶等特殊用途的热电偶。 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:00 , Processed in 0.607391 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
