2 个讨论
在电源上串联一个普通的硅整流二极管即可。 硅二极管的压降是0.7伏,串联一个二极管刚好,如果电流小于1A串联一个1N4001即可,如果电流大于1A,小于3A,串联一个1N5401即可。 直流电:电流流向始终不变。电流是由正极,经导线、负载,回到负极,通路中,电流的方向始终不变,所以我们将输出这固定电流方向的电源,称为"直流电源"。简记为dc,如:干电池、铅蓄电池。 交流电:电流的方向、大小会随时间改变。发电厂的发电机是利用动力使发电机中的线圈运转,每转180°发电机输出电流的方向就会变换一次,因此电流的大小也会随时间做规律性的变化,此种电源就称为"交流电源"。简记为ac,如:家用220V电源。 注意交流直流仅仅是指电流的方向,与大小无关。直流电也可能是电流方向不变,但是大小一直在变的电流。 交流电可以通过整流变成直流电(最简单用一个二极管就变成了大小变化的直流电),直流电也可以通过振荡威廉希尔官方网站 变成交流电。
3.7V直流电变成3V输出,需要降压,在电源上串联一个电流合适的硅二极管即可,硅二极管的压降是0.7V。 DC-DC在英语中是直流变直流的意思,其含义是某直流电源转变为不同电压值的威廉希尔官方网站 。 它是开关电源技术的一个分支。开关电源技术有交流变直流(AC-DC)、直流变直流(DC-DC)两个分支。其中的DC-DC威廉希尔官方网站 按功能可以分为: 升降压变换器:将高电压变换为低电压的威廉希尔官方网站 。 压变换器:将低电压变换为高电压的威廉希尔官方网站 。 反向器:将电压极性改变的威廉希尔官方网站 ,有正电源变负电源,负电源变正电源两类。
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:16 , Processed in 0.426556 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
