1 个讨论
变频器不但能完成电动机正转控制,控制电动机正反转也很应用非常广泛的。正、反转控制也有开关控制办法和继电器控制办法。在控制电动机正反转时也要给变频器设置一些基本参数。
今日先给我们分析开关控制式正、反转控制线路开关控制正、反转控制线路如图所示,它采用了一个三位开关SA,SA有“正转”、“间断”和“反转”3个方位。 正反转控制进程: ①发动准备。按下按钮SB2→接触器KM线圈得电→KM常开辅佐触点和主触点均闭合→KM常开辅佐触点闭合确定KM线圈得电(自锁),KM主触点闭合为变频器接通主电源。 ②正转控制。将开关SA拨至“正转”方位,STF、SD端子接通,相当于STF端子输入正转控制信号,变频器U、V、W端子输出正转电源电压,驱动电动机正向工作。调度端子10、2、5外接电位器RP,变频器输出电源频率会发生改动,电动机转速也随之改动。 ③停转控制。将开关SA拨至“停转”方位(悬空方位),STF、SD端子衔接堵截,变频器间断输出电源,电动机停转。 ④反转控制。将开关SA拨至“反转”方位,STR、SD端子接通,相当于STR端子输入反转控制信号,变频器U、V、W端子输出反转电源电压,驱动电动机反向工作。调度电位器RP,变频器输出电源频率会发生改动,电动机转速也随之改动。 ⑤变频器失常保护。若变频器工作期间呈现失常或毛病,变频器B、C端子间内部等效的常闭开关断开,接触器KM线圈失电,KM主触点断开,堵截变频器输入电源,对变频器进行保护。 若要堵截变频器输入主电源,必须先将开关SA拨至“间断”方位,让变频器间断作业,再按下按钮SB1,接触器KM线圈失电,KM主触点断开,变频器输入电源被堵截。该线路结构简略,缺点是在变频器正常作业时操作SB1可堵截输入主电源,这样易损坏变频器。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:44 , Processed in 0.378995 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
