1 个讨论
压敏电阻是有阻值的,只是我们用普通的万用电表,是无法读取数目,显示为无穷大。普通电阻无法替代。
压敏电阻是一种以氧化锌为主要原料的半导体器件。也是一种非线性敏感的元件。只有在电压作用下才起到敏感保护作用。 测量其好坏: 1、可以选用压敏电阻专业测试仪器进行压敏电阻的测试。 2、可以先用示波器电压测试:用示波器进行测试时,设定输入电流为1MADC.测试得其电压,看是否与压敏电阻所标称电压一致,如有发生电压偏低,则说压敏电阻以损坏,压敏电阻已经短路,如发生压敏电压偏高,或是没有非线性,没有曲线条时,说明压敏电阻已经开路。 3、泄露电流:当测试泄露电流时,可以预先查到此颗压敏电阻的标称电压值,将示波器测试电压调到相应电压值范围。如所测试的电流超过100微安时,压敏电阻其本都有问题了,因为压敏电阻在出厂测试时,漏电流会控制的很小,一般不会超过30微安。 4、可以用万用电表测试,如能测到电阻值,基本上可以判定此颗压敏电阻是有问题的,不要合用。 |
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:28 , Processed in 0.472978 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
