不对。斩波威廉希尔官方网站
的相数是用来控制电流的,负载电流的脉波数只能反映负载的具体情况,与斩波威廉希尔官方网站
的相数无关。
不对。如果电源侧直流电压相同,负载侧滤波电感电流连续,采用半桥威廉希尔官方网站
或全桥威廉希尔官方网站
时,输出电压应该相同。
是的,电力电子器件需要驱动威廉希尔官方网站
来控制。信息电子威廉希尔官方网站
可以是驱动威廉希尔官方网站
,也可以是其它控制威廉希尔官方网站
。电力电子器件可以分为几大类,如变送器、变换器、晶体管、整流器等,它们都需要驱动威廉希尔官方网站
来控制。
是的,大多数电力电子器件都需要借助信息电子威廉希尔官方网站
来控制;而驱动威廉希尔官方网站
则有助于提高器件的工作效率,以实现更高的速度和更高的精度。
单相桥式全控整流威廉希尔官方网站
的输出电压平均值为变压器二次电压U2的1.41倍。
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 11:09 , Processed in 0.715670 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
