目前在 ESP-01S 上使用 microPython。对于最新版本的 microPython,分配固定 WiFi 信道的唯一方法是接入点 (AP) 模式。在站模式下,站扫描特定 SSID 的频道。当从深度睡眠中重新连接时,此过程会导致变化和过多的时间。如果预先指定固定频道,连接时间可以减少到最大频道扫描时间的 1/3 以下。
这个william hill官网 上有人知道任何 microPython 构建的 1MB ESP8266 允许在站模式下设置频道吗? |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 14:00 , Processed in 1.025515 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
