什么是是LDO: LDO:低压差线性稳压器( Low Dropout Regulaor),其中Low是指Vout输出和输入Vin之间的低压差,Regulator(线性)是指开关管(MOS管或者三极管)工作在线性区。这就是LDO全名称的由来。 LDO的结构原理:
下面就解释下上图的原理:所有的LDO内部威廉希尔官方网站 都是由以下4大部分组成,分压威廉希尔官方网站 、基准电压、误差放大威廉希尔官方网站 和晶体管开关威廉希尔官方网站 。 分压威廉希尔官方网站 :分压威廉希尔官方网站 对输出电压进行分压并产生反馈电压。误差放大器比较反馈电压与参考电压,控制输出电压。两个反馈电阻串联在VOUT和GND引脚之间。电阻之间的中点电压施加到误差放大器。 误差放大威廉希尔官方网站 :误差放大器比较反馈电压(即两个反馈电阻的中点电压)与参考电压。当反馈电压低于参考电压时,误差放大器提高MOSFET驱动力,降低漏源电压,从而增加输出电压。当反馈电压高于参考电压时,误差放大器降低MOSFET驱动力,增加漏源电压,从而降低输出电压。 基准电压:误差放大器的参考电压源 晶体管开关威廉希尔官方网站 :输出晶体管串联在串联稳压器输入输出引脚之间。随着输入电压或输出电流的变化,误差放大器信号控制其栅极电压或基极电流。因此,输出晶体管起可变电阻的作用,保持输出电压稳定。 具体工作流程如下: 当输出电压↓误差放大器的分压电压值↓ 误差放大器输出↓ MOS管的GS压差↑ MOS管的DS电流↑VOUT↑ 当输出电压↑误差放大器的分压电压值↑ 误差放大器输出↑ MOS管的GS压差↓ MOS管的DS电流↓VOUT↓ 就这样完成了误差反馈,可以很好的调节输出电压。 线性稳压器和开关稳压器的区别:
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 05:59 , Processed in 0.463323 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
