电子发烧友william hill官网
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-17 15:12 编辑 FPC不仅仅具备威廉希尔官方网站
板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的威廉希尔官方网站
板焊接、LED节能威廉希尔官方网站
板制作以及威廉希尔官方网站
板维修等等,可以说,如今的FPC已经渗透到各行各业,因此,掌握FPC设计原理已显得尤为重要。
FPC材料在设计上,大体可分为以下几方面: 一、样式 首先务必预设出基本的路线,其次再预设出FPC的式样。认为合适而使用FPC的主要端由不外是想要小规模化。惯例须先表决出机器的体积和式样。当然机器内关紧的元件位置仍须优先订出(例:相机的快门,灌音机的感应磁头等),若订定好了在这以后,纵然可能须施行多少的改正时亦可不需要大幅度的改变。表决出主要零件类位置后,其次该表决配线的形态。首先应先表决需求往返骫骳运用局部,不过FPC除开软件性以外当具备多少的刚性,故没有办法真正正好紧贴机器的内沿,因为这个,需预设与已销许的空隙因应。 二、威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站
配线方面限止较多,特别是需往返骫骳局部,若预设不合适将大幅减低其生存的年限。需往返骫骳运用局部原则上需用单面机构的FPC。而若因线路过于复杂必须用双面FPC时,应注意以下各点: 1、看是否能无须贯形成空洞(威廉希尔官方网站
板维修常识)。由于贯形成空洞的电镀会对耐折性有不好影响。 2、要不是用贯形成空洞的话,则在骫骳局部的贯形成空洞不需要镀铜。 3、以单面板FPC额外制造骫骳局部,而后再和双面FPC二者互相结合。 三、威廉希尔官方网站
图案要领 我们已了解FPC知识,那么在设计时也应考虑机器的性能和威廉希尔官方网站
板的绝缘性。 1、电流容积,热预设计,导体局部所认为合适而使用的铜箔厚度和威廉希尔官方网站
所承担的电流容积和热预设都相关联。导体铜箔越厚,则电阻值越小,系成反比关系。一朝发热后,导体电阻值会升高。在双面贯形成空洞建构上,镀铜的厚度亦可减低电阻值。还预设上需比容许电流更要凌驾20~30百分之百宽绰富裕余度的电流量。但其实的热预设除上诉因素外,亦和威廉希尔官方网站
疏密程度,周边温度,散热特别的性质等相关。 2、绝缘性:影响绝缘特别的性质的因素众多,不似导体电阻值般的牢稳。普通的绝缘电阻值当表决都有预先干燥之条件,但实际运用在电子摄谱仪上并干燥手绩,故其一定包括相当的养分。聚乙稀(PET)比POLYIMID吸湿性矮半截,故绝缘特别的性质很牢稳,若用当保证人养软片加上抗焊印刷后,养分减损后,绝缘特别的性质比起PI而言高众多。 总的来讲,FPC威廉希尔官方网站
板在设计时,必须处理好以上几方面因素,这样设计出的威廉希尔官方网站
板才具备高效的传输性能和可控性能。 君正X20003D立体双目智能相机模组(成品)
方案介绍 WY820型3D立体双目智能相机模组(成品),与数据采集装置联机使用,受控与上位机。该模组内置高精度算法,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态体积测量、机器人避障等行业应用。应用场景有模具设计、文物修复、工业设计、结构设计、管道机器人视觉等。该模组采用君正X2000SoC,可通过USB输出3D点云图。 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2446 浏览 1 评论
939浏览 1评论
7604浏览 1评论
2446浏览 1评论
705浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 09:52 , Processed in 0.548427 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
