7种方法教您怎么进步电感Q值7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来的订单,其间最重要的一条就是要求电感厂家必须确保电感有较高的Q值。外表探针电感Q值一般要求大于80,不过常用电感为确保更广泛的作业频率,Q值都不是特别高,在电感用于放大微弱信号的威廉希尔官方网站 中,进步电感Q值就显得很有必要了,那怎么来进步电感Q值呢?跟小昊一同来看一下进步电感Q值的7种方法。 7种方法教您怎么进步电感Q值 (1)依作业频率挑选导线,可有效进步Q值低频电感常用漆包线等带绝缘的导线绕制。作业频率高于几万赫,而低于2MHz的威廉希尔官方网站 中,选用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地添加导体的表面积,然后能够克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。作业频率2MHz以上的高频电感,选用线径0.3mm-1.5mm的单股绝缘线能较好削减损耗。电感线圈选用间绕的,选用镀银铜线绕制,能够添加导线导电系数,即削减电感直流电阻,然后达到进步电感Q值的目的。确保高频电感Q值不宜用多线并绕的方法,主要是多股并绕的线圈绝缘介质在高频时将引起额外的损耗,进步Q值的作用不及单股粗导线。(2)优质的线圈骨架,可进步电感Q值一般线圈骨架在高频作业环境,如短波波段,介质损耗会明显添加,所以高频电感宜选 用高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等高频介质资料作为骨架,并选用间绕法绕制,关于进步电感Q值会比较有利。(3)电感线圈尺度来进步Q值不同的电感线圈尺度,损耗也有所不同,我们能够经过削减线圈损耗的方法来进步电感Q值。 7种方法教您怎么进步电感Q值总得来说,以上7种进步电感Q值的方法,就是经过对电感资料,尺度,绕线方法以及工艺上的优化,来尽可能的下降电感损耗,然后进步Q值。更多概况咨询金昊德客服。 |
你正在撰写讨论
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:46 , Processed in 0.567139 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
