发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
通过使用3个单色光源(如蓝色、绿色和红色激光),可以实现最大的色域。查看频谱时,我们可以发现激光在380nm、520nm和700nm波长处均有一个很窄的能量带。能量带越窄,它越接近CIE蹄形的边缘,因此色域越大。 一、RGB在显示屏中的应用: 当前显示大多采用色彩标准,在显示器上,是通过电子q1an9在屏幕上的红,绿,蓝发光电极产生的颜色,电脑可以显示32位颜色,大约超过一百万种颜色。在led领域利用三合一点阵全彩技术, 即在一个发光单元里由RGB三色晶片组成全彩像素。随着这一技术的不断成熟,led显示技术会给人们带来更加丰富真实的色彩感受。 二、下面来介绍下使用RGB LED显示屏的原因:
转自:http://www.huahailed.com/News-37.html |
你正在撰写讨论
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 18:44 , Processed in 0.467980 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
