我在主模式下使用 HSPI 外围设备将数据传输到另一个设备。我想使用 26.67MHz 的时钟频率(即 80MHz 除以 3)。其他设备可以处理该速度,但是从 SCLK 到在 MISO 上输出其数据的延迟可能高达 15ns。
我遇到的问题是,当对 SPI_CLOCK 寄存器进行编程以将系统时钟除以 3 时,我只能让它输出时钟高电平 12.5ns 和低电平 25ns。我使用的是 SPI 模式 1,因此数据在前沿发生变化,在后沿被计时为 ni。为了处理 15ns 的延迟,我需要时钟是相反的,即高电平持续 25ns,低电平持续 12.5ns。 但它没有提供设置分频因子 3 的替代方法。 我尝试了 SPI1CLK 寄存器的各种设置: SPI1CLK = (2 << 12) | (2 << 6) | 2; // 失败,时钟保持高电平 SPI1CLK = (2 << 12) | (2 << 6) | 1; // 失败,时钟变为 HLHLL SPI1CLK = (2 << 12) | (2 << 6) | 0; // 12.5ns 高,25ns 低 SPI1CLK = (2 << 12) | (1 << 6) | 2; // 12.5ns 高,25ns 低 SPI1CLK = (2 << 12) | (1 << 6) | 1; // 失败,时钟为 80MHz SPI1CLK = (2 << 12) | (1 << 6) | 0; // 失败,时钟变为 HLHLL SPI1CLK = (2 << 12) | (0 << 6) | 2; // 失败,时钟变为 HLHLL SPI1CLK = (2 << 12) | (0 << 6) | 1; // 12.5ns 高, 25ns 低SPI1CLK = (2 << 12) | (0 << 6) | 0; // 失败,时钟为 80MHz 我错过了什么吗? 我想我可以通过切换到 SPI 模式 0 来解决这个问题,这样数据在下降沿发生变化并在上升沿计时。但是当我这样做时(通过清除寄存器 SPI_USER 的第 6 位和第 7 位而不是设置它们),时钟变为 25ns 高和 12.5ns 低,这违背了更改为模式 1 的目的。另外,谁能告诉我什么 位7的SPI_USER呢?技术参考中没有记录,但是当选择模式 1 时,驱动程序设置(连同位 6)。 |
436 浏览 1 评论
1305 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-14 13:27 , Processed in 0.901489 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
