电子发烧友william hill官网
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-29 15:29 编辑 声光控制延时开关主要由声控开关、光控开关、延时威廉希尔官方网站
几部分组成。声控是通过柱极体话筒采集声音,并产生脉冲信号。光控威廉希尔官方网站
则是由光敏电阻控制,光敏电阻在有光和无光状态下电阻阻值差距很大,能产生高低电平及通过逻辑器件控制威廉希尔官方网站
。延时威廉希尔官方网站
则是由电阻和电容组成的充放电威廉希尔官方网站
组成,通过电容的充放电来实现的。最常用的延时威廉希尔官方网站
是555,靠外接电容和电阻来控制时间,计算容易,缺点是延时时间不能很精确。 声光控制指通过利用声音以及光线的变化来控制威廉希尔官方网站
实现特定功能的一种电子学控制方法。声光控制延时节电威廉希尔官方网站
包括声控,光控传感元件,放大器和由555构成的单稳态延时威廉希尔官方网站
及降压整流威廉希尔官方网站
。它是一种内无接触点,在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。广泛用于楼道、建筑走廊、洗漱室、厕所、厂房、庭院等场所,是现代极理想的新颖绿色照明开关,并延长灯泡使用寿命。 简单实用的声光控开关 这种声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道,而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所,它具有体积小、外形美观、制作容易、工作可靠等优点,适合广大电子爱好者自制。 威廉希尔官方网站
的工作原理 声光控延时开关的威廉希尔官方网站
原理图见图所示。威廉希尔官方网站
中的主要元器件是使用了数字集成威廉希尔官方网站
CD4011,其内部含有4个独立的与非门D1~D4,威廉希尔官方网站
结构简单,可靠性高。 顾名思义,声光控延时开关就是用声音来控制开关的“开启”,若干分钟后延时开关“自动关闭”。因此,整个威廉希尔官方网站
的功能就是将声音信号处理后,变为电子开关的开关动作。明确了威廉希尔官方网站
的信号流向后,即可依据主要元器件将威廉希尔官方网站
划分为若干个单元,由此可画出图2所示的方框图。
结合图2来分析图1。声音信号(脚步声、掌声等)由驻极体话筒BM接收并转换成电信号,经C1耦合到D3进行电压放大,与非门D3此时是一个放大威廉希尔官方网站
,放大的信号送到R3的一端,R3、构成分压威廉希尔官方网站
,并接到控制门D4的脚,作为声控信号。当有声音信号时,的10脚为高电平“1”,则R3、R4的中间分压为低电平“0”,即控制门D4的脚为低电平。 为了使声光控开关在白天开关断开,即由光敏电阻RG等元件组成光控威廉希尔官方网站
,R6和RG组成串联分压威廉希尔官方网站
,夜晚无环境光时,光敏电阻的阻值很大,两端的电压高,则与非门D1的1脚为高电平“1”,通过与非门D1则为低电平“0”。再通过二极管D1输入到控制门的13脚,也为低电平“0”。使声光控威廉希尔官方网站
工作具备了光控条件。白天较强的环境使RG的阻值很小。RG两端的电压几乎为0,即为低电平“0”。则与非门的1脚为低电平?0’,使声光控威廉希尔官方网站
不具备光控条件,电子开关处于断开状态。 当夜晚,同时又有外界声音信号时,控制门(与非门)D4的输入端,有一端为低电平“0”,输出为高电平“1,。使单向可控硅导通,电子开关闭合;同时给C3充电,C3和R5构成延时威廉希尔官方网站
,延时时间,改变R5或C3的值,可改变延时时间,满足不同的延时要求,C3充满电后只向R5放电,当放电到一定电平时,与非门D2的输入端5、6脚为低电平,输出为高电平,与非门的12脚为高电平“1”,同时没有声音信号时与非门的13脚也为高电平“1”,与非门D4的两个输入端为高电平,则它的输出为低电平?0’,使单向可控硅截止。电子开关断开,完成一次完整的电子开关由开到关的过程。 二极管VD1~VD4将交流进行桥式整流。变成脉动直流电,又经降压,C4滤波后即为威廉希尔官方网站
的直流电源。为BM、IC等供电。 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块
产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 基于NXP低功耗MCU的养老手环
1.方案介绍: 养老手环,主要使用加速度传感器实现计步、睡眠监测,使用Lora无线方案实现定位等功能,主要面向老年人市场,方案采用NXP的低功耗MCU+SX1278。 2.主要功能和性能参数: 工作电压:Li-On Battery 3.7V供电,Lora发射功率12-14dB,通信距离200米; 3.方案核心优势: 低成本 低功耗 远距离通信 Lora 4.方案应用细分市场: 定位手环 老人防丢 计步手环、睡眠监测 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2446 浏览 1 评论
939浏览 1评论
7590浏览 1评论
2446浏览 1评论
705浏览 0评论
530浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:31 , Processed in 0.433817 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
