电子发烧友william hill官网
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。
在我使用的连接中: -Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e -8 Channel Relay Module 5v 10a With Opto Arduino Coupler -Logic converter i2c 5-3.3v 4ch bidirectional arduino 一旦连接如下所示,我发现它不工作,你能帮我用其他方案解决吗, |
首先,请确保您正确连接了这些设备,并且您已正确编写了代码以控制继电器。以下是一些我们建议的步骤:
1. 将Logic converter连接到NodeMCU的I2C引脚(SDA和SCL),这将为您提供所需的3.3V电源。 2. 确保将8通道继电器模块连接到NodeMCU的GPIO引脚。 3. 编写一个简单的测试程序,该程序将循环遍历每个继电器并将其打开或关闭,以测试每个继电器是否正常工作。 以下是示例代码: ``` #include #include // Define the address of MCP23008 #define MCP23008_ADDRESS 0x20 // Define the pins connected to MCP23008 #define MCP23008_SDA 4 #define MCP23008_SCL 5 // Create an instance of the MCP23008 object Adafruit_MCP23008 mcp; // Function to initialize MCP23008 void initializeMCP23008() { Wire.begin(MCP23008_SDA, MCP23008_SCL); mcp.begin(); // Set all the pins as output mcp.writeGPIO(0); } // Function to turn on/off a relay void setRelay(int relayNum, bool state) { if (relayNum >=0 && relayNum <= 7) { byte relayBoardState = mcp.readGPIO(); bitWrite(relayBoardState, relayNum, state); mcp.writeGPIO(relayBoardState); } } void setup() { initializeMCP23008(); } void loop() { // Loop through all the relays and turn them on/off for (int i=0; i <=7; i++) { setRelay(i, true); delay(1000); setRelay(i, false); delay(1000); } } ``` 该代码使用Adafruit_MCP23008库通过I2C协议与MCP23008芯片通信。该库可帮助我们控制该继电器模块。在setup()函数中,我们初始化了MCP23008。在loop()函数中,我们循环遍历继电器并将它们打开/关闭,以测试是否正常工作。 请尝试此示例,如果仍无法解决该问题,请给我们提供更多详细信息,以便我们帮助您解决它。 |
343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 19:54 , Processed in 1.104289 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
