电子发烧友william hill官网
节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在 NodeMCU 上),将 R2 连接到相邻的 GND。其他继电器类推。但是,如果 NodeMCU 提供 3.3V(激活继电器)或 0V(停用继电器),我该如何控制?可能我不明白NodeMCU的3V3管脚是怎么工作的。 2) 第一个继电器:将 R1 连接到 D1(在 NodeMCU 上),将 R2 连接到 ??。第二个继电器:R1接D7,R2接??。我读到一些 GPIO 可用于从 NodeMCU 向另一个设备提供 3.3V 电压。但是关闭威廉希尔官方网站 呢?有一些已经提到的理由 - GND 但哪个会关闭提到的 D1,哪个会关闭提到的 D7? 你能告诉我应该如何连接 NodeMCU 和继电器才能控制它们吗?我想使用 USB 为NodeMCU 供电。 |
建议采用第二种方法,使用GPIO控制继电器。
可以将第一个继电器的R1连接到D1,将R2连接到GND。将第二个继电器的R1连接到D7,将R2连接到GND。在代码中使用digitalWrite()函数将D1和D7设置为输出模式,然后可以使用digitalWrite()函数将它们设置为HIGH(3.3V)或LOW(0V)以控制继电器的状态。 注意,NodeMCU的3V3管脚只能提供有限的电流,不足以直接驱动继电器。因此,需要使用外部电源来驱动继电器。可以将外部电源的正极连接到继电器的VCC引脚,负极连接到NodeMCU的GND引脚。在这种情况下,需要在NodeMCU的GPIO和继电器之间使用NPN晶体管进行电平转换。 |
312 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 23:48 , Processed in 0.861119 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
