我发现了一个未使用但使用了数年的微控制器单元,其标签为:
但在过去的许多小时里,我并不喜欢尝试使用我的 Windows 10 或 Raspberry Pi 3B 计算机以某种方式连接到设备。当通过 USB 连接时,当我按下“QST”时 LED 闪烁蓝色?按钮(但不是 FLASH 按钮)。我已经尝试重新安装 Arduino IDE,更新了 Board Managers,尝试了“Generic 8266”开发板以及两个 NodeMCU 选项。我尝试在 Windows 中安装几个不同的驱动程序。 我拥有的一个常量是“端口”选项显示为灰色。 此设备是否附带任何 ROM 或是否需要闪存?(虽然我什至找不到一个端口来做到这一点)。 |
有几种可能的解决方案:
1. 确保您有正确的驱动程序安装。NodeMCU Amica使用 CH340 USB 转串口驱动程序,您可以从官方网站上下载。 2. 确认您的 USB 电缆是可靠的。一些 USB 电缆可能有问题,可能导致连接错误。 3. 尝试使用另一台电脑或笔记本电脑进行连接。有时计算机系统或 USB 接口可能存在问题,尝试更改计算机可能会解决问题。 4. 检查 NodeMCU Amica 是否已正确插入 USB 端口。有时候,如果没有插紧,可能会导致无法连接。 5. 尝试使用另一种开发板像 ESP8266,来测试您的 USB 线缆和电脑是否正常。如果连接失败,问题可能出在线缆或电脑上。 6. 尝试更改 NodeMCU Amica 的端口。 Arduino IDE 将端口自动检测为不可用,您可以在菜单“工具”>“端口”中手动选择可用的端口。 7. 如果以上方法都无法解决问题,则可能是 NodeMCU Amica 的硬件问题。您可以尝试重新烧写固件或更换一个新的芯片板。 |
414 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
595浏览 6评论
488浏览 5评论
477浏览 5评论
473浏览 4评论
456浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-7 07:22 , Processed in 0.694869 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
