我刚从中国收到我的 esp-01,我正在使用 esp-01 USB 适配器,没有任何修改或按钮将地面连接到 gpio0。我在 arduinoide 上选择了 esp board,并希望使用 swrial monitor 对其进行测试,但没有任何反应。没有线路或文字出现,我的董事会没有回应 AT 命令。知道有什么问题吗?为什么我不能刷它。USB 适配器是否已将 ch pd 连接到 vcc 或我需要 ir 手动操作?而且我是否需要将 gpio0 接地,或者在尝试使用 AT 命令测试它时没有必要?
首先,确定您已将esp-01正确插入USB适配器,并且适配器的驱动程序已正确安装。如果您仍然无法进行AT通信,请尝试以下步骤:
1. 检查您的串口连接是否正确。可以尝试使用不同的USB端口或更换USB数据线。 2. 检查您使用的串口速率是否正确。在Arduino IDE的串口监视器中,确保选择正确的波特率(通常为115200)。 3. 确保GPIO0没有连接到地面。这将使ESP-01进入编程模式,而不是AT模式。 4. 尝试将RESET引脚连接到地面并重新启动ESP-01。这可能会解决某些硬件问题。 5. 检查您的公共WiFi网络是否与ESP-01兼容。有些网络可能需要进行身份验证或认证。 6. 尝试在Arduino IDE中使用“ESP8266 sketch data upload”来上传并运行示例程序。这可以验证您的ESP-01是否可以正常运行。 如果您仍然无法进行AT通信,请考虑检查您的ESP-01和USB适配器是否已损坏。 |
432 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
480浏览 4评论
464浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 11:24 , Processed in 0.806966 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
