我有一个需要从移动车辆供电的项目,所以我假设我可以简单地使用 7805 稳压器连接到 Wemos D1 mini 的 5v 引脚。我继续并根据这个假设制作了一个威廉希尔官方网站
板,并根据数据表使用了带有几个电容的
我猜整个威廉希尔官方网站 会消耗几百毫安,所以我应该没问题。 当我给它加电时,调节器只用了几分钟就达到了热关断状态!这很奇怪。 这是该板的原理图。 Wemos Seeder_schem.jpg 所以我想我一定低估了功耗,所以我将稳压器升级为最大输出为 1.5amp 的 它再次变热并最终进入热关机状态。 所以回到面包板,果然,在输入 18vdc 的情况下,reg 会在几分钟后关闭。如果我回到 12v 输入,它会保持凉爽到不会关机,但仍然比我想要的要热。我使用的 regs 额定输入高达 35v,这是我需要的,因为该项目可能适用于 24v 车辆。 我测量了每个项目的电流消耗。wemos 是 80-85mA,GPS 是 8mA,步进驱动器是 70mA,我没有连接联动传感器。然后我测量了进入调节器的电流大约为 170mA。好在 reg 的范围内。 另一件奇怪的事情是,当从调节器向 5v 引脚供电时,wemos 将处于活动状态,我可以通过浏览器登录,但步进驱动器将无法工作。只需断开 5v 引脚的电源,然后通过 USB 端口供电,一切正常。我认为这可能是我电源的脏电造成的,所以我用面包板做了一个这样的威廉希尔官方网站 减去 9v 稳压器。 Wemos 播种机 R3_schem.jpg 当通过 reg 为 5v 引脚供电时,我仍然没有工作的步进驱动器。 我肯定错过了什么。我不明白为什么调节器变得这么热,或者为什么步进驱动器在 USB 电源上工作而不在 5v 引脚电源上工作。 有任何线索吗? |
这是因为你使用 7805 稳压器,它有一个固定的电压降压至 5v,但它的效率很低。这意味着在输入 18v 的情况下,稳压器必须将多余的电压转化为热量,这会导致它变得非常热。
你可以尝试使用更高效率的稳压器,例如 LM2596,它可以将输入电压降压并将多余的电压转化为电流,从而减少热量产生。此外,在给 Wemos D1 mini 供电时,你可以直接从车辆电池中提取电源,并使用 LM2596 进行降压和稳压。 另外,请确保你的威廉希尔官方网站 板没有短路或其他问题,这可能导致它的功耗异常高。你可以使用多米尼岛的电气工具检查威廉希尔官方网站 板的所有连接,并确保它们没有问题。 |
313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
585浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 09:47 , Processed in 0.735650 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
