扫一扫,分享给好友
您应该使用命令行将代码编译成可执行文件。下面是通用的步骤:
1. 打开命令行终端,进入代码所在的目录。 2. 输入以下命令安装编译器和工具链: ``` sudo apt-get install git make unrar autoconf automake libtool gcc g++ gperf flex bison texinfo gawk ncurses-dev libexpat-dev python-dev python python-serial sed git unzip bash help2man wget bzip2 ``` 3. 使用以下命令获取编译器和工具链: ``` git clone -b xtensa-lx106-elf https://github.com/jcmvbkbc/crosstool-NG.git cd crosstool-NG ./bootstrap && ./configure --enable-local && make install ``` 4. 配置工具链的环境变量。将以下行添加到您的`~/.bashrc`或`~/.bash_aliases`文件中: ``` export PATH="$HOME/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH" export XTENSA_TOOLS_ROOT="$HOME/xtensa-lx106-elf" ``` 5. 输入`source ~/.bashrc`或`source ~/.bash_aliases`命令,使bash加载配置文件中的更改。 6. 运行以下命令生成编译文件: ``` make COMPILE=gcc ARCH=xtensa lx106 ``` 7. 编译完成后,您可以在`bin` 目录下找到可执行文件。 8. 运行生成文件,确保程序正常工作。 还要注记的是,如果您在编译时遇到错误,请确保已安装所有必需的依赖项并正确设置了环境变量。 |
432 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
480浏览 4评论
464浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 17:29 , Processed in 0.852619 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
