我想像我的 esp8266 和 realy 的简单应用程序。我想打开门(通过继电器),当我输入 esp 地址时。
那么如何检查连接到我的 esp 的客户端数量? |
你可以使用 Arduino IDE 中的串口监视器来查看连接到你的 esp8266 的客户端数量。首先,将以下代码上传到你的 esp8266:
```cpp #include const char* ssid = "YOUR_SSID"; const char* password = "YOUR_PASSWORD"; WiFiServer server(80); void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); // Connect to WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Start the server server.begin(); Serial.println("Server started"); } void loop() { // Check if a client has connected to the server WiFiClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("New client connected."); client.stop(); } } ``` 然后,在串口监视器中打开串口(波特率为 115200),启动 esp8266,它应该连接上 WiFi。当客户端连接到 WiFi 时,esp8266 将在串口监视器中打印 "New client connected."。你可以通过计算打印的行数来确定当前连接到 esp8266 的客户端数量。 |
436 浏览 1 评论
1305 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-14 07:34 , Processed in 0.848386 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
