可能是以下几个原因导致的:
1. 串口波特率设置不正确,要确保波特率设置与程序代码中一致。 2. 硬件连接有问题,检查供电是否正常,以及是否接好了所有需要连接的引脚。 3. 选择的是不正确的端口号或设备地址,需要确认一下设置是否正确。 4. 驱动程序有问题,尝试重新安装驱动程序。 如果以上方法仍然无法解决问题,可以考虑尝试使用其他的下载工具或者更换一块单片机进行测试。 |
833 浏览 0 评论
1171 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2877 浏览 9 评论
2737 浏览 6 评论
1149浏览 3评论
206浏览 2评论
472浏览 2评论
386浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-5 10:39 , Processed in 1.173514 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
