要获得定时器的周期,需要知道以下信息:
1.输入时钟源周期:这通常由外部时钟信号提供,比如晶振。可以通过查看硬件设计文档或者芯片手册来获取该值。 2.8位预分频计数器:这是一个用于分频输入时钟源的计数器。它可以设置为0-255之间的任意值,具体取值要看硬件设计或者芯片手册的要求。 3.24位TCMPR:这是定时器比较缓存器,也就是定时器的计数周期。可以设置为0-16777215之间的任意值,具体取值也要看硬件设计或者芯片手册的要求。 知道以上三个值之后,就可以根据公式计算定时器输出周期了。具体方法如下: 定时器输出周期 = 输入时钟源周期 * (8位预分频计数器 + 1) * 24位TCMPR 需要注意的是,不同的定时器可能有不同的输入时钟源和预分频计数器范围,因此在具体应用中需要仔细查看硬件设计或者芯片手册的相关信息。 |
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1113浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 15:33 , Processed in 1.023570 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
