InitialUART0_Timer1(9600); 芯片是9600的,可是接收必须115200才可以,接收设置为9600是乱码。如果 InitialUART0_Timer1(115200); 发送出的数据,接收到的是乱码。这是什么情况。用9600输出的数据过多,就会有部分乱码。也是不能正常使用。谁可以设置为115200正常使用。
可能是因为数据传输速率不匹配导致的乱码问题。如果芯片支持115200的传输速率,建议将发送和接收的波特率都设置为115200。如果必须使用9600的波特率,则可以考虑减少输出的数据量,或者增加传输的延迟时间。还可以尝试使用更可靠的串口通信协议,例如RS-232或RS-485。
3322 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9070 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1191浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 22:08 , Processed in 1.148422 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
