针对从机MISO发出的数据移位问题,一般有以下几种可能的解决方案:
1. 调整时钟相位(CPHA)和时钟极性(CPOL):主机和从机的SPI协议有可能存在CPHA和CPOL不一致的情况,需要通过调整主机和从机的相关参数来保持一致。例如,如果主机为CPHA=0和CPOL=0,那么从机也应该设置为同样的值。 2. 调整传输模式:SPI协议有多种传输模式,包括模式0、模式1、模式2、模式3。通过调整传输模式,可能可以解决数据移位问题。 3. 调整时钟速率:SPI传输速率的过快或过慢,都可能导致数据移位或传输失败。可以逐步调整时钟速率,找到合适的传输速率解决问题。 4. 检查硬件连接:有时候问题可能出在硬件连接上。检查信号线是否接触良好、电缆是否损坏等问题,可能有助于解决数据移位问题。 以上是针对从机MISO发出的数据移位问题的一些常见解决方案,具体需要根据实际情况进行调整。 |
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1116浏览 3评论
199浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 19:58 , Processed in 1.141582 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
