M261在DCDC模式下进不了低功耗模式。
进入DCDC的指令是: SYS_SetPowerRegulator(SYS_PLCTL_MVRS_DCDC); 电流确实是比没有执行此命令时小30%左右。说明此命令有作用了。 但却进入不了低功耗模式。 |
可能的原因:
1. 没有关闭所有外设模块,或者某些外设模块仍在运行状态,导致无法进入低功耗模式。 2. 某些中断或定时器没有被正确关闭,导致芯片不能进入低功耗模式。 3. 可能存在某些IO口被配置为输入模式,但是没有外部上拉或下拉电阻导致芯片不能进入低功耗模式。 解决方法: 1. 关闭所有外设模块,确保所有外设模块处于关闭状态。 2. 在进入低功耗模式之前关闭所有中断和定时器,并禁止所有中断源。 3. 配置所有IO口的上下拉电阻,确保IO口在进入低功耗模式之后能够保持稳定状态。 4. 检查代码是否正确设置低功耗模式,确保正确使用芯片的低功耗模式。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1180浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 02:39 , Processed in 1.131477 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
