要测量最长的脉宽,需要使用定时器的PWM捕获模式。在捕获模式下,定时器会记录脉宽的起始和结束时间,并将两个时间差作为脉宽的值。要测量最长的脉宽,可以使用以下步骤:
1. 设置定时器为PWM捕获模式,选择计数器的时钟源和计数模式。 2. 设置捕获模式为上升沿捕获,开始计数。 3. 当捕获到上升沿时,记录计数器的值,并将捕获模式设置为下降沿捕获。 4. 当捕获到下降沿时,记录计数器的值,并将捕获模式设置为上升沿捕获。 5. 根据两个捕获时间的差值计算脉宽的值,保存最大值。 6. 重复步骤3-5,直到所有脉宽都被测量完毕。 7. 最终得到的最大脉宽就是记录下来的所有脉宽中的最长值。 可以设置一定的时间间隔进行计数,比如在一个定时器计数周期结束后,计算所有测量结果的最大值。这样可以避免在期间过于短暂的信号导致脉宽测量异常。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1179浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 22:11 , Processed in 0.937229 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
