然后我看了看例子,发现根本没有必要,例子很齐全,PIN初始化diam都封装好了。
/**************************************************************************** * 11.cfg * V1.17 * 2019/11/26-15:26:52 * NuMicro config file * * Please do not modify this file. * Otherwise, it may not be loaded successfully. * Copyright (C) 2013-2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. *****************************************************************************/ MCU:MS51BA9AE(MSOP10) Pin1:UART0_TXD Pin2:UART0_RXD Pin3:VSS Pin4:ICE_DAT Pin5:VDD Pin6:P0.1 Pin7:ICE_CLK Pin8:P0.3 Pin9:P0.4 Pin10:P0.5 SYS->P0MF76543210 = 0x02000100 SYS->P1MF76543210 = 0x01000000 SYS->P2MF76543210 = 0x00000002 /*** (C) COPYRIGHT 2013-2019 Nuvoton Technology Corp. ***/ |
Technology Corp. All rights reserved. ****************************************************************************/ #include "MS51_16K.H" //include SFR declarations #include "config.h" //include system config declarations void SYS_Init(void) { //set clock to 24MHz CLK_Init(); //set GPIO pins P12 and P13 to Quasi-bidirectional Mode 0x100000=0x0C; } void main(void) { SYS_Init(); //initialize system while(1) { } } 上面这段代码是一个简单的初始化示例,可以用于PIN配置。可以看到,配置代码已经被封装在了SYS_Init()函数中。只需要根据需要更改SYS_Init()函数中的代码即可完成PIN配置。因此,使用PIN配置工具可以更快地生成代码,但也可以通过手动修改代码来实现PIN配置。
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 22:47 , Processed in 1.039624 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
