电子发烧友william hill官网
NUC029sge芯片的自带Flash可以用于存储数据。它有 64KB 的 Flash 存储器,可以通过 KEIL、IAR 等软件完成编程。
以下是一个简单的使用内部Flash存储数据的例程: ``` #include "NUC029xGE.h" // Define the base address of the flash #define FLASH_BASE_ADDR 0x00000000 // Define the size of the flash in bytes #define FLASH_SIZE 0x10000 // Set the data to be written to the flash uint8_t data[] = "Hello, world!"; int main(void) { // Enable the flash FMC_Open(); // Erase the flash sector FMC_Erase(FLASH_BASE_ADDR); // Write the data to the flash FMC_Write(FLASH_BASE_ADDR, data, sizeof(data)); // Disable the flash FMC_Close(); return 0; } ``` 在上面的代码中,我们首先定义了 Flash 的基地址和大小。然后,我们定义了要写入 Flash 的数据,并在主函数中打开 Flash、擦除 Flash、写入数据并关闭 Flash。 这只是一个简单的例程,你可以根据自己的需要进行更加复杂的操作。如果需要更多帮助,建议参考 NUVOTON 的官方文档。 |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 10:58 , Processed in 1.109659 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
