关于N76E003的PWM正确的开启和关闭波形的完整型的问题,现在需要开关PWM,开关状态全出现PW
void PWM1_Open(void) { PWM2_P10_OUTPUT_ENABLE; PWM_IMDEPENDENT_MODE; PWMPH = 0x00; PWMPL = 0x80; PWM2H = 0x00; PWM2L =0x40; clr_SFRPAGE; PWM2_OUTPUT_INVERSE; set_LOAD; set_PWMRUN; } void StopPWM1(void)//stop only { PWM2_P10_OUTPUT_DISABLE; P10=0; } |
先建议整理好代码,确保贴出来没有错误。同时,需要完整的代码才能够准确判断问题所在。
不过一般开启 PWM 时需要完成以下几步: 1. 确定使用的 PWM 端口,并使能输出功能。 2. 配置 PWM 工作模式,比如单独或者组合模式。 3. 设置 PWM 频率及对应的占空比。 4. 启动 PWM 时钟。 5. 启动 PWM 输出。 关闭 PWM 时需要完成以下几步: 1. 停止 PWM 输出。 2. 停止 PWM 时钟。 3. 禁用 PWM 输出功能。 可以针对以上流程检查一下代码是否存在错误,或者提供完整代码,让大家帮忙检查一下。 |
3324 浏览 9 评论
3003 浏览 16 评论
3498 浏览 1 评论
9077 浏览 16 评论
4094 浏览 18 评论
1199浏览 3评论
615浏览 2评论
603浏览 2评论
2343浏览 2评论
1902浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 06:11 , Processed in 0.957061 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
