有几种可能的解决方案:
1. 确保你的开发板上接口的电源稳定,如果供电不足可能导致无法识别U盘。你可以使用一个稳定的电源适配器来供电,或者通过接口连接到计算机的USB接口来获得足够的电力。 2. 尝试使用其他U盘。有时候某些U盘与某些主板无法正常连接,这不一定是USB驱动程序的问题。 3. 检查驱动程序和固件版本。确保你使用的固件版本可以配合该驱动程序正常工作。你可以在MCU官方网站上查找最新版本的驱动程序和固件,然后更新你的设备。 4. 检查MCU的代码逻辑。检查代码中是否有明显错误,例如有没有正确设置时钟和GPIO的引脚,是否有死循环等问题。如果你不确定,可以联系制造商或者社区,寻求帮助。 5. 尝试使用其他USB功能。如果你无法使用USB存储功能,你可以尝试使用其他USB功能。例如,你可以尝试使用USB HID功能或者USB串口功能。这些功能通常更容易实现,也更稳定。 |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 12:32 , Processed in 1.071326 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
