耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。 产品特点:• 采用半导体工艺技术生产,图形精度高 • 尺寸小、重量轻 • 重复性好、低插损 • 表面贴装易于集成 • 温度特性好、膨胀系数低 应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试等。广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、 功率分配和合成器等许多微波网络和系统中。 产品设计规范:• 电阻类型:TaN or NiCr • 方阻大小:50/80/100Ω • 阻值精度:热调整±10% • 电阻尺寸精度:±5um • 电阻最小线宽:20um |
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 20:17 , Processed in 0.521689 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
